Normale Version: Cooper Erst DSC dann MIL mit Zündaussetzern
Hallo Gemeinde Smile
Habe ein Problem an meinen cooper.Party 01
Kurz nach der Kaltabfahrt 1KM fängt das folgende Problem an.
Wenn Leerlaufdrehzahl unter 1000 u/min ist, geht nach einiger Zeit die DSC Lampe an, dann kommt die MIL und der Motor läuft nur auf 4 Zylindern
Im Fehlerspeicher steht der vierte Zylinder.
Darauf hin, habe ich alle Kerzen neu gemacht, die Zündspule, sowie Zündleitungen, ohne erkennbare Besserung.
Das Quertauschen der Einspritzventile brachte kein Erfolg. Fehler auf Zylinder 4 statisch.
Kompression, i,.O
Kennt ihr solche Phänomene? Gibt es bekannte Ursachen in Sachen Motormanagement (Stgrt) ?
Masseproblemen, die für Unterspannung sorgen?
Danke im Vorfeld!!!
Schub!!
Was steht genau im OBD Fehlercode? Mit was wurde ausgelesen??
Also hast du Scantool Diagnose ausgeführt oder Tiefendiagnose??
Habe mit einen Gutmann Auslesen lassen.
Hast du den Fehlerspeicher gelöscht??
Ich könnte jetzt weit aus holen und lange Geschichten erzählen, aber...
Kurzform: Nimm den Kopf runter und schau mal rein!
Dürfte nen Riss im 4-Zylinder bzw. im Block sein!
Bin absolut kein Experte, erst Recht nicht für Motoren oder Co., aber das Fehlerbild kommt mir mehr als bekannt vor... Pfeifen
