Hallo zusammen.
Als neuer Besitzer eines R58 Cooper S Coupe stelle ich mir die Frage ob es normal ist, das bei Unebenheiten die Hutablage oder eine der Abdeckungen im Kofferraum jedesmal klappern.
Kann das Geräusch nicht ganz genau lokasieren, aber irgendwo rechts hinten ist das Geräusch. Schon jemand Erfahrungen in diesem Bereich.
Danke schon mal für eurer Hinweise
Hm, an sich sollte es dort keine nervigen Klappergeräusche geben wenn Hutablage & Co. richtig eingehakt sind.
Da sich hinten ja so ziemlich alles einzeln heraus nehmen lässt, versuche doch mal einzelne Teile weg zu lassen um zu lokaliseren wo die Geräusche genau her kommen...
Achja, da beim Coupé der Teil hinter den Sitzen unterschiedlich zu allen anderen Modellen ist hab ich deinen Beitrag mal ins Coupé-Unterforum verfrachtet.
Ich habe zwar kein Coupé, aber hatte damals beim Cabrio auch ein Klappern, welches ich rein vom Hören her irgendwo hinten vermutet hätte, es waren dann aber die Türschlösser, die justiert werden mussten...
... manchmal ist es auch einfach nur der Gurt vom Beifahrersitz; den mal ins Schloß stecken und ausprobieren, ob es dann immer noch klappert...
Stimmt, den habe ich auch schon des öfteren entvervt über den Sitz gehängt!
Ansonsten könnte das auch mal einen Versuch Wert sein:
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...tcount=157
mk-d3luxe schrieb:Hi Leute,
ich habe ein Coupe und bei mir hat die Ablage hinten geklappert !
Ich habe einfach so ein klebe Schaumstoff streifen auf beiden Seiten druntergeklebt, sieht man nicht und das klappern ist weg !!!
Ich hab die Hutablage innen mit etwas Schaumstoff ausgekleidet, dort wo die Hutablage an die Dinger hinter den sitzen kommt, wenn sie richtig sitzt ist das klappern eigt weg.
Bei mir war es das Warndreck wo gegen den Deckel direkt hinter den Sitzen gegen die Abdeckung gestoßen hat.
bei mir ist es auch definitiv die Hutablage, aber nur bei Bodenwellen
Schon was älter, aber vielleicht hilft es ja jemandem zukünftig.
Bei unserem Coupe lag die Ursache für ein sehr lautes metallisches schlagen und klappern im Kofferraumschloss. Selbiges wurde von BMW wieder richtig befestigt und das Geräusch war weg.
Es gibt noch ein anderes Klappern, das klingt wie eine falsch befestigte Hutablage. Letztlich habe ich herausgefunden, dass es vom seitlichen Dreiecksfenster beim Beifahrer kommt. Ich habe dann einfach ein dickes schwarzes Stück Filz zugeschnitten und zwischen Fensterscheibe und Plastikabdeckung geschoben. Hat geholfen. Da war einfach zu viel Spielraum, wodurch das Plastik vibieren konnte. Durch das Filz sitzt jetzt alles schön fest und es bewegt sich nicht mehr.
Viel Glück
