Normale Version: Sitzheizung wird auf einmal nicht mehr warm....
,,,heute Morgen hatte ich einen kalten Sitz und dachte, wunderbar die Zeit meines Mini Coopers ist gekommen, wo er mir im Winter von unten wieder einheizen kann.... Zwinkern gesagt, getan, auf den Knopf gedrückt...etwas gefahren...nichts. Dachte: Komisch! Noch mal geprüft - aber es tat sich nichts. Also ich auf der Beifahrerseite versucht - ebenfalls nichts.
Mein Mann hat jetzt eben mal die Sicherungen geprüft - aber da ist alles ok. Die Lampen der Schalter funktionieren auch einwandfrei. Er hat durchgeprüft, Saft kommt an der Sicherung an.
Hat jemand eine Ahnung, woran es sonst liegen könnte? Erst dachte ich schon, ein Sitzkissen wäre kaputt, aber das kann ja jetzt nicht sein, da ich hauptsächlich alleine fahre und somit der Fahrersitz mehr beansprucht wird. Aber die Heizung geht auch beim Beifahrersitz nicht.
Woran liegts? Help Please! Danke für eure Hilfe! Idee
Hallo.
habt ihr das Problem damals gefunden?
Habe das selbe Problem. Augenrollen
Moin
gehen beide Seiten von heute auf morgen nicht?
Ein Anhaltspunkt koennte eine schwache/entladene Batterie sein, dann werden einige stromfressende Verbraucher deaktiviert...
Gruss Uwe
Ja das könnte sein.werde morgen mal nachmessen. Danke für den Tipp.Party 01
