Meine Freunde,
nun werde ich mal Photos von meinem Clubman machen...
Habe ihn jetzt eine Woche und habe heute mal das Navisystem ausprobiert.
1. Ist das Navi (eigentlich) in die Radioanlage eingebunden?
Bei meinem läuft es nur über den eingebauten Lautsprecher des Navis.
2. Woran läßt sich erkennen, ob das Anschlußkabel mit einer TMC-Antenne ausgerüstet ist?
Ich danke euch vorab für die Antwort(en).
Viele Grüße
Jens
bin auf die Bilder von Deinem Cubman gespannt , Deine Fragen verstehe ich nicht , hast Du ein Navi eingebaut oder ein Nüvi 1200
bei Mini steht zB für das Navi das man mitbestellt:
MINI Navigationssystem (S06UM)
Die Sonderausstattung MINI Navigationssystem ergänzt das Radio MINI Visual Boost um eine hochwertige Navigationsfunktion mit Fahrhinweisen über Sprache, Pfeil- und/oder Kartendarstellung. Außerdem im Umfang enthalten: Tag- und Nachtfahrmodus, Suchfunktion für Points of Interest, TMC-Empfang mittels Doppeltuner, GPS-Antenne sowie die Möglichkeit für Updates über die USB-Schnittstelle.
Mmh,
der Wagen hat die Lösung für das transportable Mini-Navi (= Garmin Nüvi 1200)
Es ist die Passivhalterung, welche um den Drehzahlmesser verschiebbar ist.
Aus dem beweglichen Teilkommt ein Kabelstummel mit Stecker, welcher an das Navi zu stecken ist...
Kurzum, es handelt sich (natürlich) nicht um das große Navi.
Viele Grüße
Jens
danke jetzt kenne ich mich aus , das 1200 hat doch kein TMC , wäre ich du würde ich es gegen ein besseres Nüvi tauschen , die kabel sind sicher nur für den Strom , deshalb kommt die Stimme auch nur vom Navi
ramski schrieb:danke jetzt kenne ich mich aus , das 1200 hat doch kein TMC , wäre ich du würde ich es gegen ein besseres Nüvi tauschen , die kabel sind sicher nur für den Strom , deshalb kommt die Stimme auch nur vom Navi
Danke.
Dann würde es ja Sinn machen, dass jetzt reine Ladekabel gegen eines mit TMC- Antenne austauschen zu lassen!?
Welches Gerät (m. TMC) wäre zu empfehlen, was auch in die Halterung des Nuevi 1200 passt?
Vorab besten Dank und viele Grüße
Jens
Soweit ich weiss haben alle garmins diese Kugelkopfhalterung die auf die portable Minihalterung passt.
Ob das Anschlusskabel bereits den TMC-Empfänger integriert hat, weiss ich nicht, aber vielleicht hat ja jemand in deinem Bekanntenkreis auch ein Nüvi mit TMC...einfach mal anschliessen und warten,ob Verkehrsmeldungen angezeigt werden
Aber der Ton kommt defenitiv nicht über das Anschlusskabel (ich meine sogar hier im Forum mal irgendwo ne Einbauanleitung zu dieser Navi-Lösung gesehen zu haben, da konnte man sehen dass nur Strom -und evtl TMC vorhanden ...)
Und noch was: möglicherweise verdeckt ein 5" Display auch was vom DZM...
bei den Garmin Geräten steht die haben TMC eingebaut , wenn die halterung passt , müßte er nur ein neueres mit TMC mal zum testen in die halterung geben.
ramski schrieb:bei den Garmin Geräten steht die haben TMC eingebaut , wenn die halterung passt , müßte er nur ein neueres mit TMC mal zum testen in die halterung geben.
Genau so. Meins hat auch TMC "eingebaut", das ganze funktioniert aber nur dann wenn auch das Ladekabel angeschlossen ist. Daran befindet sich nämlich eine Verdickung mit dem TMC-Empfänger inklusive hässlicher Wurfantene
ClubmannDD schrieb:Danke.
Wenn Du primär Wert auf dynamische/staubedingte Navigation legst, sind TMC oder TMCPro imho ohnehin kaum tauglich und auch nicht mehr Stand der Technik.
Idee daher: Irgendein TomTom mit HD-Traffic kaufen und die TT-Halterung für die Nüvi-Halterung passend machen.
Oder gleich mit dem IPhone und TT samt HD-Traffic navigieren.
An die Routingqualität kommt kein 3000€-Festeinbau ran.
