hallo zusammen,
hab feststellen müssen das bei mein rechten aussenspiegel das spiegelglass sich elektrisch nur nach links und rechts verstellen lässt. nach oben und unten scheint nicht zu funktionieren. kann dies am schalter in der mittelkonsole liegen oder gibt es dazu noch eine sicherung.
LG
erwin
das kennt man ja schon von dir
ChiliPower schrieb:hallo zusammen,
LG
erwin
Rein logisch gedacht, wenn der linke Spiegel sich noch verstellen lässt, wird es kaum am Schalter liegen. Sollte es die Sicherung sein, dürfte sich da gar nichts mehr tun, bei keinem der Spiegel, in keine Richtung. Ich tippe mal auf defekten Stellmotor oder loses Kabel.
Anatol schrieb:Rein logisch gedacht, wenn der linke Spiegel sich noch verstellen lässt, wird es kaum am Schalter liegen. Sollte es die Sicherung sein, dürfte sich da gar nichts mehr tun, bei keinem der Spiegel, in keine Richtung. Ich tippe mal auf defekten Stellmotor oder loses Kabel.
so denke ich ja auch!
hab heut den spiegel abmontiert und die steckverbindung gelöst und wieder dran gemacht. resultat: er funzt immer noch nicht nach oben und unten, somit bleibt den nur mehr der stellmotor über. nur dieser kostet ja neu €90,00.- und somit werde ich in der bucht ein neuen(gebrauchten) aussenspiegel holen.
@ Anatol: vielen dank für deine hilfe trotz dessen das ich gestern so blöd reagiert habe.
so nachdem ich heut den spiegel so gut es ging zerlegt habe wurde die ursache erkannt.
zwischen den stellmotor und antriebsgehäuse ist ein wackler drin.
hab den alles wieder zusammengebaut und an den kabeln gerüttelt bis er wieder in alle richtungen ging. spiegelkappe wieder drauf und vorerst muss es so gehen.
Anatol schrieb:Also ich glaube kaum, dass jemand hier absichtlich ignoriert wird, ausser er tut sich ganz besonders "nervig" hervor, manchmal ist einfach eben keiner da, der was zum Thema zu sagen hat!
ich will hiermit mein schlechtes benehmen hier im forum zum abschluss bringen.
es sei mir bekannt das geduld in manchen fragen angebracht sei.
es kann ja auch nicht sein das man auf alle fragen express eine antwort bekommt, nein dem sei nicht so.
mein aktuelles beispiel zeigte, es geht auch wenn man selber hand anlegt und versucht das problem zu lösen.
ok nun bleibt noch die frage wie ich das mit dem wackelkontakt oder der gleichen hin bekomme. aber gut da wird es schon noch eine lösung geben.
ChiliPower schrieb:kann dies am schalter in der mittelkonsole liegen oder gibt es dazu noch eine sicherung.
Um auf Deine Frage zu antworten:
Ja, es kann an dem Schalter liegen.
Ja, es gibt eine Sicherung, wie für alle anderen elektrischen Verbraucher.
Und natürlich sei angemerkt, dass mir Dein Ton nicht gefällt, aber da Du uns ja eh verlassen möchtest, ist das ja nicht mehr weiter schlimm ...
