Normale Version: "Kasten" unter dem Fahrer- / Beifahrersitz für Endstufe
Hallo Zusammen,
da es von euch ja einige gibt, die Ihre Endstufe unter den Beifahrersitz in den "Kasten" verbaut haben. Wollte ich mal euch fragen um welche Größe es sich dabei handelt?
Ich bin am überlegen diese Möglichkeit ebenfalls zu nutzen. Hochtöner und Tieftöner habe ich hier noch liegen. Bei den Hochtönern benötige ich ja ein Außenmaß von 42mm, richtig?
Aktuell habe ich ein H/K System bei mir im Clubman verbaut.
Ich habe auch noch 16er TT rumliegen die, hoffe ich, in den Türen mit Adapterplatte verbaut werden können. Gibt es einen Unterschied zwischen den LS Aufnahmen des R50 zum R55?
Vielen Dank
Hi .....
Ja .... es gibt Unterschiede
Die Lautsprecher und die Aufnahmen R50 zu R55 ist sind nicht die gleichen
Du solltes auch drauf achten das du ein komplettes Lautsprechersystem mit passenden Weichen verbaust .... nur einzelne Lautsprecher ersetzen bringt sehr wenig
mfG Ralf
Danke dir für deine Antworten Smile :) Da sich nun jemand gefunden hat der meine Endstufe mir abkaufte... hat sich das Thema Lautsprecher in den Mini schon wieder erledigt Wink
Dennoch...
Gibt es die Möglichkeit an die original HK Endstufe einen Subwoofer anzuklemmen?
Ich meine wenn ich die Lautsprecher hinten parallel zu einem Woofer klemme (der Woofer hat 2Ohm) komme ich auf einen Gesamtwiderstand von 1Ohm.. da kommt die Entstufe sicher nicht mit klar und wirft nen Fehlerspeicher, oder?
Und macht es Sinn dem HK Frontsystem mal eine Freqweiche zu verpassen?
es macht keinen Sinn in irgend einer Weise an dem H/K herumzudoktern
die Endstufe würde auch bei 1 Ohm einfach abrauchen .... ohne eine Fehlermeldung zu hinterlassen Augenrollen
