Hi, kann ich einfach den luftfilterdeckel plus Filter zwischen cooper s und jcw tauschen? Kommt der s mit der mehr Luft,bzw der Works mit der weniger Luft klar? Bevor einer den sin hinterfragt, hab nen Works der die Leistung nicht braucht, den von meiner Mum, und mein s braucht mehr
und um kosten zu sparen will ich einfach tauschen
Sofern beide den gleichen Motor haben (N14/18) sollte das gehen. N14/18 haben unterschiedliche Verschraubungen.
Wenn deine Mutter die Leistung des Jcw nicht braucht dann tauscht doch einfach die Wagen .geht schneller!
also geht vfl nicht mit coupe(lci logischerweise)? wenn sie nen hatch hätte und nicht so ne meinstream works farbe dann würde ich schon tauschen
aber schwarz mit rotem dach und schwarzen challenge felgen ist mir dann doch zu oft auf der strasse unterwegs
die merkt das ja noch nicht mal wenn der n ur nich 190ps hat
könnte ja nur sein das der works aufgrund der wenigerluft nen fehler anzeigt....dann würde sie es natürlich merken
Nein, so viel ich weiss geht das nicht. Bei den beiden Motoren sind die Verschraubungen der Box unterschiedlich.
Auto folieren und gut ist.
Wenn's der 14 n Motor ist kannst dir das ganze sparen! Ich hatte in meinem MCS auch den großen Works Luftfilterkasten drinnen, hat rein gar nix gebracht, außer das er untenrum zwischen 2500-3000 Umin einen Art verschlucker hatte da er anscheinend mit dem Volumen nicht zurecht gekommen ist!
Hab jetzt das Forge CAI drinnen, und das bringt meiner Meinung nach was.
also n14 weiss ich nicht, aber baujahr 2008 mit der 140 in der mitte vom tacho. also meinst du bringt das garnichts? obwohl es ein pilz ist? soundtechnisch auch nicht? hatte bei einem kumpel im S mal nen pilz drangehängt und der hat wie ein reiskocher geklungen, blow off wie als wäre es komplett offen usw
Der echte Works hat keinen Pilz sondern ne ganz normale Matte! Pilz hat nur das Workszubehör Kitt !
derOdin schrieb:Der echte Works hat keinen Pilz sondern ne ganz normale Matte! Pilz hat nur das Workszubehör Kitt !
Genau so ist es!
Und vo, Blow Off verabschiede dich...das ist eher schädlich als zutragend für den MINI
Ich habe den großen Works Kasten in meinem R56 S, allerdings nicht N14 sondern schon N18
Meiner knallt nun noch mehr aus dem Auspuff und das Ansauggeräusch ist "fetter" geworden und lauter. Leistungsverlust hab ich Gott sei Dank nicht, aber ich würde nicht nochmal 2 große Scheine dafür hinlegen...ein CAI bringt sicherlich mehr, fällt aber beim TÜV oder Kontrollen SOFORT auf und dann hast du erstmal Spaß und das Gemecker hier über die Polizei ist groß...
