Hallo zusammen. Ich möchte bei meinem R53 den Grill ausbauen. Kann mir jemand sagen wie das am besten funktioniert? Danke schonmal für die Antworten.
welchen? Den oberen Teil oder den unteren?
Der obere ist einfach da siehst du wenn die Hauben offen ist wo er befestigt wurde, falls du ihn wieder dranmachen willst solltest da aber aufpassen, dass du die Plastik-Stängchen nicht kaputt machst, sonst klappert er hinterher.
Beim unteren gibts mehrere Möglichkeiten:
Entweder die Schürze abnehmen, dann siehst du dahinter die Befestigungen, oder eben mit nem Bild (da siehst wo die Nasen sind) und vorsichtig aushebeln, wobei ich erstere Variante bevorzugen würde.
ich will beide ausbauen. Habe mir den oberen Grill heute mal angeguckt, kann man da die befestigung mit der Zange runterziehen oder muss man die kaputt machen? Also nicht die Klipse com Grill sondern die Befestigung an den Klipsen.
Ja die bekommt man runter gedreht aber musst vorsichtig sein weil du sonst die "stängchen" dünner machst und sie damit kein zweites mal halten.also ganz vorsichtig sein.
habe es auch vorgestern gemacht, meinen Grill gewechselt.
es war echt nicht leicht. Die 11 Schrauben, oder was das sein sollte die darunter sind ließen sich nicht drehen. bin fast verzweifellt.
zum glück habe ich einen neuen R53 Grill gehabt, weil ich habe den grill nicht heile rausbekommen. die schwarzen pipse sind malso schnell abgebrochen da war nichts zu machen.
habe dann den neuen grill eingebaut und diesen mit richtigen schrauben fest gemacht. solche selbstsichernden mit gummi drin. keine ahnung wie die genau heißen.
auf jedenfall, wer den grill heileraus bekommen will muß echt glück und ruhe mit bringen.
MfG
Das Problem hatte ich auch, dass sich die "Muttern" nenne ich sie mal
nicht drehen ließen. Deswegen habe ich es erstmal so gelassen und werde es mal wenn es wieder ein bisschen wärmer ist in Ruhe versuchen.
Das sieht doch schonmal gut aus. Dank dir.
