EarlyRaver schrieb:Kennst du das Geräusch wenn auf den Klötzen null Belag ist und du damit bremst? Ich kenne es von meinem Vater, der wartet teilweise solang mit dem Wechsel bis die Kolben im Arsch sind (ja das ist wirklich schon bei ihm passiert). Bei mir hört sich das seit einigen Wochen genauso an. Aber mein Gott, das ist vollkommen normal, kommt vom Flugrost der beim bremsen hartnäckig dranbleibt, zumindest in meiner Einbildung
Flugrosteinbildung ist immer gut
Bei mir trat es eben auch erst diesen Winter vom einen auf den anderen Tag auf, darum hat mich das ja so stutzig gemacht, allerdings hört es eben wie gesagt nach zwei bis drei Bremsungen auf, darum wird es bei mir der Rost wohl sein, aber wenn es dauerhaft ist bei dir ist das weniger gut
ist bei mir ebenso
Am Anfang sehr laut, mit der Zeit leiser. Denke aber das hat was mitn Winter zu tun
Bringt die Scheibe mal ordentlich auf Temperatur, dann verschwinden auch die Geräusche. Fützen aber bitte vermeiden
PuristenFerkel schrieb:Bringt die Scheibe mal ordentlich auf Temperatur, dann verschwinden auch die Geräusche. Fützen aber bitte vermeiden
Schon mehrmals getan, leider ohne Erfolg.
es klingt hald am Anfang sehr metallisch, als ob wirklich nichts mehr oben wäre (meiner ist nichmtal ein Jahr alt).
Das kam aber erst wirklich mit den kalten Temps + Regen...
also ich mach mir da keine Sorgen dass das im Frühjahr verschwindt
Die Bremsleistung ist, sobald er ein paar km gefahren wurde, gleich
Man merkt ja auch richt die ersten Meter dass da etwas am Belag bzw Scheiben sein muss (Eis...etc.) da hast du die ersten Meter fast keine Bremsleistung
öfter morgens mit handbremse losfahren,ein paar 100m
meine Bremsen höre ich nur beim wegfahren in der Garage , nach 2 mal bremsen ist es weg .
ramski schrieb:meine Bremsen höre ich nur beim wegfahren in der Garage , nach 2 mal bremsen ist es weg .
Verhält sich bei mir ähnlich!
*lol* so ist es ja eigentlich auch bei meinem -
nö halt, ich höre gar keine Bremsen mehr,
weil der Auspuff brüllt ohne Ende....
letztlich wurde ich in der TG schon angesprochen deswegen...
und so langsam hab isch dat dumpfe Gefühl,
dass da wat nicht mehr stimmt....
Kennt einer eine gewisse Fa. Fuchs die Auspuff-Tuning macht?
Dort soll laut Verkäufer was an meinem Auspuff gemacht worden sein,
nur der brüllt von Woche zu Woche doller....?
Er zeigt aber jetzt, dass ich in 2.000 km zu Mini muss,
und der Typ sagte ja schon: gut hintere Bremse ist dann wohl fällig...
LG Jacky
