Normale Version: Deutliches Schleifen der Bremsen!
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Stunden...und beim waschen noch schneller...wow eek!
Na dann kann das durchaus die Ursache sein!! Zeitlich würde es passen, es wurde kalt, nass und sogar geschneit zwischendurch und seither ist das!
@Rabauke
Hmm auch das ist natürlich möglich, kann man das sehen ohne gleich alles abmontieren zu müssen? Hab kein Bock zum Freundlichen zu fahren, der sagt mir das es Dreck war und darum natürlich keine Garantie gilt und abkassiert!!
ich würde entweder die bremsen anschauen oder sie anschauen lassen , einer meiner Brüde hatte etwas ähnliches bei Seinem BMW und dan meinten die bei BMW die Bremsscheiben sind kaputt und wegen einen Splittstein , der reinkam gibt es keine Garantie.
deshalb würde ich so bald , wie es Dir möglich ist die Bremsen kontrollieren oder es machen lassen , bevor die Scheiben einen Schaden abbekommen.
Ok, das klingt zum Beispiel gar nicht gut, das wäre übel Traurig
Hm ich hab dem Serviceberater mal ne Mail geschrieben und alles geschildert, mal schauen was der meint Achselzucken
ja deshalb bin ich bei den Bremsen auch eher heikel , als bei meinem Clubi hinten eine seite schief abgefahren war hab es es der Werkstatt gezeigt und die haben etwas daran gemacht , und jetzt sieht man nichts mehr .
Na ja von außen sieht alles normal aus, er steht schon ein paar Stunden, sind nur nen Haufen Roststellen auf allen vier Bremsscheiben!
Mal schauen, was der Serviceberater meint!
benoe schrieb:2 Stunden...und beim waschen noch schneller...wow eek!
@Rabauke
Also ich durfte WEIT vor prognostizierter Verschleissgrenze in Km meine Bremsen tauschen! Kommentar von dem Werkstattfuzzi:
"Sie haben die Bremsen ungleichmässig beansprucht!"
Ich: "Wie kann ich die denn mit einem Bremspedal ungleich beanspruchen? Was kann man denn da machen?"
"Nix - sie haben einfach ungleichmässig gebremst...da können wir ja nix zu."
Ergo: Nachschauen lassen, woran es liegt - aber keine Bremsen machen lassen. Aus Prinzip!
Um allerdings was sehen zu können, muss wirklich alles runter. Rad, Backen, etc. - leider... Traurig
bei mir war das schleifen auch da! bereits bei 15.000 km. Fazit: "Das Tragbild der Bremsscheiben ist unzureichend"
Ich hab nicht eingesehen diesen Mängel zu bezahlen, da es nicht auf einen übergroßen verschleiß zurückzuführen ist. Wurde dann seitens BMW behoben das Problem. Angeblich kommt es sogar daher, wenn man zu wenig bremst, also die bremsscheiben zu wenig beansprucht..
votre schrieb:Angeblich kommt es sogar daher, wenn man zu wenig bremst, also die bremsscheiben zu wenig beansprucht..
Die schlagen Wellen vom Nichtstun? Ich dachte sowas passiert nur Frauen? Lol
(Hiermit entschuldige ich mich hochoffiziell bei allen von mir sonst so hoch geschätzten Damen! Rot)
Na supi, dann brems ich wahrscheinlich auch zu wenig, jetzt wird man dafür auch schon bestraft Achtung! Achtung!
BC zeigt Bremsen vorne in 23000 km und hinten in 39000 Km an!
Der Serviceberater meinte auch ich solle auf jeden Fall vorbei kommen, damit sie es sich anschauen können, ne Ferndiagnose ist halt immer schwierig!
Die nächsten Tage kann ich nicht, darum geh ich am 08.01. mal vorbei, mal schauen was raus kommt, ich berichte Zwinkern Bremsen gleich machen lasse ich nur wenn nicht anders möglich!
Drückt mir die Daumen, dass es nichts schlimmes ist, möchte mein Weihnachtsgeld gerne in eine Tieferlegung und nicht in die Bremsen investieren Lol
OT: Wie kann man den S denn so langsam bewegen, dass diese Fabelwerte im BC rauskommen?eek! Bei mir kamen die NEUEN Beläge laut BC nicht über 25tkmPfeifenLol Eher 20tkm.
Aber es darf und kann eigentlich nicht sein, dass die Bremse wegen zu wenig Bremseinsatz kaputt geht. Geräusche sind nach längerer Standzeit+Feuchtigkeit Gang und Gäbe...aber das bremst sich nach einer scharfen Bremsung wieder weg(Flugrost auf der Scheibe)....
Bin gespannt, was die Meister dazu meinen...
PS: Schöne Bremsen sind auch was feines..nicht umsonst sollte man zuerst die sicherheitsrelevanten Teile optimieren, bevor die Leistung dran kommt...
