7even schrieb:Bei meinem Works Baujahr 01/2013 funktioniert es auch nicht. Die Lieder vom Iphone 4/5 werden erkannt, abgespielt, aber ohne Ton!?!
Wer weiß da Rat?
du musst gleichzeitig noch ein Audio Kabel anstecken. Nur das USB Kabel reicht nicht.
Sehr seltsam. Bei mir funktioniert alles ohne zusätzliches Kabel.
So habe mal getestet.
Habe erst mal ein update des Radio MINI Visual Boost auf die aktuelle Version durchgeführt.
Handy: Iphone 5 mit IOS 6.1
Kabel: standart IPhone Kabel (Ligtning auf USB)
App Mini connected auf Handy installiert und registriert.
IPhone Kabel an USB angeschlossen und App gestartet, nach kurzer Zeit wurde es dann auch als verbunden gemeldet!
Mini Connected steht zu Verfügung: news, google search, Web Radio, Twitter, Facebook, Mission Controll ,usw.
Allerdings wird das Handy nicht als PlugIn erkannt
(welches ich aber gerne hätte)
Auch der Ton bei Webradio und Musik Wiedergabe wird nur über das Handy nicht über Die Fahrzeugboxen wiedergegeben
Erst durch ein zusätzliches Klinke Kabel ( Kopfhörer Ausgang Handy> AUX in Fahrzeug) kommt der Ton über die Kfz Boxen.
Titelanzeige und Cover werden angezeigt.
Video konnte ich noch testen da im Moment keine Videos auf dem Handy sind!
Werde mir dann mal ein original Y- Kabel bestellen.
Bei wem funktioniert denn das PlugIn (die Ipot Out Funktion) mit dem IPhone 5 -IOS 6.1
Die Plug-In Funktion existiert nicht mehr. BT Audio funktioniert bei mir auch nicht. Es gibt keinen Punkt BT, im Menü „Externe Geräte“.
Musik kannst du im Menü „Externe Geräte“ / „USB“ auswählen und abspielen. Leider kein extra Menü für Podcast oder Audiobooks.
Bei mir kommt der Ton und auch Siri über die Fahrzeuglautsprecher.
man braucht entweder das BMW Kabel wo beide Anschlüsse also Audio und USB in einem gesammelt werden. Geht aber nur mit iPhone 4 Anschluss richtig.
Jetzt kann man auf den Stecker noch den Lightning Adapter auf iPhone 5 anstecken. Dann läuft alles Problemlos und man hat nur 1 Kabel.
Will man da nicht rein investieren braucht man das normale Apple USB Kabel und wenn man noch den Ton des Iphones will zusätzlich ein Audio Kabel.
@ Grainger
Grainger schrieb:Die Plug-In Funktion existiert nicht mehr.
Doch unter Mini Connected letzter Punkt! Habe es jetzt mal mit einem IPhone 4S probiert (mit normalen Iphonkabel 30pol) dies wurde auch als PlugIn fähig erkannt! Die IPod Out Funktion wurde auch geöffnet (aber leider nur ein Schwarzer Bildschirm) er meldete dann dass ich ein Y-Kabel anschließen solle.
Zitat:BT Audio funktioniert bei mir auch nicht. Es gibt keinen Punkt BT, im Menü „Externe Geräte“.Musik kannst du im Menü „Externe Geräte“ / „USB“ auswählen und abspielen. Leider kein extra Menü für Podcast oder Audiobooks.
BT geht! Und es gibt einen Punkt BT ,bzw. das BT Symbol und dahinter der Name des Handys welches angemeldet ist, im Menü "Externe Geräte"!
BT Musik lässt sich auch mit der Lenkradbedienung steuern. (Laut leise vor zurück) Covers werden nicht angezeigt! Im Display wird Interpret Album Titel und Dauer angezeigt.
evtl. unterstützt ja dein Radio /Navi kein BT Audio (kenne mich aber noch nicht so gut aus welche Systeme bei Mini verbaut werden, wir habe den Mini ja erst ein paar Tage)
Im Connected gibt es die Funktion natürlich noch aber das iPhone5 unterstützt keinen Analog Ausgang mehr und die Plug-In Funktion hat den verwendet.
Mit dem iPhone4 kannst du das also noch weiter nutzen.
Das da ein BT Audio sein soll, weiss ich aber es ist nicht da. BMW meinte dazu nur, das BT nicht richtig funktioniert und das Y-Kabel nicht mehr gebraucht wird. Wenigstens die USB Verbindung funktioniert jetzt endlich zuverlässig.
bye Marc
Neue Funktionen beim Driving Excitement Analyser und verbesserte Stabilität. Hoffentlich funktioniert sie weiterhin stabil!
Grainger schrieb:Im Connected gibt es die Funktion natürlich noch aber das iPhone5 unterstützt keinen Analog Ausgang mehr und die Plug-In Funktion hat den verwendet.
wenn dass das iphone 5 nicht mehr unterstützt wieso unterstützt es dann der lightning adapter? jedenfalls laut der homepage von apple.
oder verstehe ich da gerade nur etwas falsch?
Das war, glaube ich, ein Irrtum auf der Webseite. Ungewöhnlich das der nicht korrigiert wurde.
