Normale Version: Hilfe bei Problemen mit Cartune/Update Helfer-Liste
- Cartune läuft in regelmäßigen Abständen ab und man kann dann als registrierter Kunde bei Franz eine neue Version anfordern.
- Ab ca. KW 47-04 wurden neue Steuergeräte verbaut, diese derden ab Cartune Version .16 erkannt.
- Das Problem bei Abruch der Programmierung ist fast immer zu niedrige Batteriespannung (unter 12V). Aus BMW Kreisen hört man das selbst die schon Steuergeräte kaputtgeschrieben haben. Daher wird bei BMW nur noch mit Ladegerät programmiert!
Einige Tipps/Hinweise, die sich in der Praxis als nützlich erwiesen haben:
- alle Verbraucher aus (Radio!, Lüftung)
- keine handys in der näheren Umgebung!
- am Laptop keine Energieoption aktiv (Festplatten+Monitor immer an...)!
- Virenscanner und Firewall unbedingt deaktivieren (auch die windowsinternen)!!!
- überprüfen, ob alle PINs am OBD-Stecker fest eingerastet und korrosionsfrei sind
- Verbindung herstellen
- Zündung auf Stufe zwei
- zuerst ID mal auslesen, ob ein connect besteht
- Fenster oder Türen während dem Update nicht öffnen oder schließen
Auch diese Liste wird entsprechend ergänzt.
Falls das Update abbricht und sich nicht wieder starten lässt, grundsätzlich ein paar mal versuchen und Ruhe bewahren: bisher hat es früher oder später IMMER geklappt...
Außerdem kann folgendes hilfreich sein:
- Batteriespannung (MINI) evtl. zu gering (Fehler: negative Response), Ladegerät anschließen (alle, die mitten in der Pampa stehen, haben jetzt ein kleines Problem...)
- Batterie abklemmen und das rote Kabel 1 Minute auf Masse halten.
- Laptop nur über Akku laufen lassen, nicht am Netzgerät (soll schon für Probleme gesorgt haben...)
- nochmals File versuchen einzuspielen (auch evtl. das originale)
da das Interesse an MTH und dem Selbstupdaten recht gross ist, es aber eine Menge Fragen und Probleme für Newbies gibt, wäre es doch recht nützlich, wenn sich hier einige erfahrene Updater bereit erklären, in verschiedenen Regionen beim Update zu helfen und ggf. mit OBD-Kabel und Notebook zur Verfügung zu stehen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Helfer Privatpersonen sind, die keine geschäftliche Verbindung zu MTH haben und nichts daran verdienen. Das bereitstellen des Laptops/OBD-Interfaces ist lediglich als Hilfestellung aus Gefälligkeit für andere Minifahrer zu sehen, das Risiko (Garantieverlust, Eintragungspflicht des Tunings und Schäden die durch und während des Updates entstehen könnten incl. der daraus resultierenden Kosten) bleibt beim Fahrzeugbesitzer :!:
