Bei meinem Mini r50 ´02 ist die Servolenkung ausgefallen, die Servopumpe surrt aber immernoch ganz normal. Kann ich davon ausgehen das die Pumpe noch in Ordnung ist oder macht die auch Geräusche wenn sie kaputt ist?
nach längeren Fahrten >50km ist alles ganz normal und die Lenkung funktioniert einwandfrei.
Natürlich werd ich mal zum Freundlichen gehn und nachsehen lassen aber oft kann man sich hier im Forum ja schon die Lösung des Problems sagen lassen um der Werkstatt einen Tipp zu geben
das surren ist doch normal, bis auf aktuelle austauschpumpen, die sind am anfang still nach ein paar tausend km fangen die aber ebenfalls an zu surren.
ja klar, ich sag ja, sie surrt ganz normal...
aber die Lenkung geht trotzdem sehr schwer und das Lenkrad geht nach dem einschlagen nicht mehr von selbst in die Nullposition.
dann ist dein lenkgetriebe hinüber, kostet gleich mal das dreifache der pumpe oder kein öl mehr drin.
sind die bälge feucht vom lenkgestänge ?
Öl muss ich noch kontrollieren...Falls etwas fehlt, was genau muss ich reinschütten?
Würde das Lenkgetriebe nicht knacken oder ähnliches?
naja wenn es schwergängig ist und das moment der drehenden räder nicht mehr ausreicht das gestänge zu bewegen ?
so mal als idee, ansatz
na toll, wenn ich mal davon ausgeh dass eine neue Servopumpe+Einbau bei BMW ~800€ kostet, bin ich bei einem defekten Lenkgetriebe also ca. bei 2000€?
Ich weiß nicht mal ob mein Mini überhaupt noch so viel wert ist
Ich hoff jetzt einfach dass das Öl leer ist und ich für 5 Euro ne Flasche "Liquy Moly Zentralhydrauliköl"? reinschütte und die Lenkung dann wieder in Ordnung ist
ne, bin von ner freien werkstatt ausgegangen, mit einbau (trw pumpe) 380 euro.
GOLDMINI schrieb:na toll, wenn ich mal davon ausgeh dass eine neue Servopumpe+Einbau bei BMW ~800€ kostet, bin ich bei einem defekten Lenkgetriebe also ca. bei 2000€?
Das mit dem Öl auffüllen wird wohl ein Wunschgedanke bleiben.
roberto schrieb:Das mit dem Öl auffüllen wird wohl ein Wunschgedanke bleiben.
Korrekt, hab eben nachgesehen und Öl ist noch drin
(bzw. ist es knapp unter der ersten Verdickung des Messstabs, was ich als knapp unter Minimum deute...)
Das heisst es ist höchstwahrscheinlich das Lenkgetriebe? (
http://www.ebay.de/itm/LENKGETRIEBE-SERV...2142wt_906) ?
