22.01.2013, 14:50
22.01.2013, 14:57
mit gewissen Massnahmen ja. steht bei mir auch noch bevor.
aber dazu gibt es einen Thread. ist aber auch bicht mehr ganz neu..
entweder mit leiste von Bastuck, dann hast du kaum Arbeiten hinten.
oder ordentlich mit einer S Stoßstange.
dann brauchst du eine Stoßstange, Kabelbaum für Nebelschlussleuchte, Hitzeblech (manche sagen ja/ manche nein), solltest du ein Erstazrad haben, dann fliegt das raus. dann noch Halterungen und eine Rohrdurchmesservergrößerung (mir fällt grad nichtbder Name ein)
22.01.2013, 15:04
Also in de suche findest du eigentlich auf jeden fall was.
Der Umbau an sich geht, aber es ist nicht einfach mal abschrauben austauschen und anschrauben... Ein gewisser Herr hier im Forum wird bestimmt was dazu sagen sobal er es liest hier. Keiner kennt sich wohl so aus damit wie er so oft wie er das Ding schon ab hatte.
22.01.2013, 15:25
Passt mit ein paar Umbauarbeiten. fahre die Anlage auch
Du musst den Anschluss an der
Downpipe vom Cooper Auspuff übernehmen. Das muss abgeflext und neu angeschweißt werden.
Hab grad kein anderes Foto, aber das sollte helfen.
Dazu benötigst du die 2 Auspuffhalter des Cooper S incl 4 Schrauben.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=18&fg=20
Eventuell eine S Schürze, das ist die einfachste Variante. Von der Bastuck Leiste halte ich nichts... Nicht zu dem Preis
Dann brauchst du allerdings das Anschlusskabel der Nebelleuchten aus dem JCW Aero Paket für den Cooper. Hab ich bei BMW einbauen lassen, weil Elektrik nicht so meins ist. (~50&euro
An sich ist das alles kein Hexenwerk, solang du mit ner Flex und nem Schweissgerät umgehen kannst.
Die Schelle Downpipe/Auspuff solltest du direkt erneuern.
Oder willst du nur den Endschalldämpfer einbauen der bringt soundmäßig nicht so sehr viel.
Die Halter/Schrauben und die Schürze brauchst du trotzdem
Dazu brauchst du ein Verbindungsstück 48 auf 55mm Außenmaß (hab ich bei Sandtler bestellt) und die Schelle vom S Auspuff ( siehe Realoem Schaubild).
Das Verbindungsstück würde ich auch anschweißen.
Hab ich was vergessen
22.01.2013, 15:29
Siehst du, , man muss nur einmal in den Wald rufen und schon kommt er aus seinem Loch
23.01.2013, 08:39
Herzlichen Dank Leute.
Scheint mir machbar.
Glweich mal nen Auspuff organisieren.
30.01.2013, 18:48
Servus,
ja passt musst halt auf des kleinere Rohr legen... : )
Und wenn du dann noch den VSD rausnimmst bzw n rohr durch... dann Röhrt das ding und blubbert sogar ab und zu
Lad dir mal n Soundfile die Tage hoch
03.02.2013, 23:55
AWSTylezz schrieb:Lad dir mal n Soundfile die Tage hochWo bleibt es denn?
