bei meinem R50 ist auf der Fahrerseite das Fangband ohne Funktion.
Die Türe bleibt also nicht offen und kann nicht in den vorgesehenen Öffnungswinkeln offen gehalten werden.
- Ist hier das Fangband selbst defekt oder das Teil das im Band einrastet?
- Muss für einen Tausch die Komplette Türe ausgebaut und geöffnet werden?
- Ungefährer Kostenrahmen (Teile/Einbau)?
Gruß!
dossi schrieb:Hallo,
Gruß!
grüße
also beim Türfangband ist beim R50 bekannt das problem.
welches bauj. hat deiner?
ich habe zufällig noch ein türfangband hier liegen
das teil kostet beim Händler 60€
denke mit einbau zahlst du 120€
kann man aber auch selbst beheben das problem (meist)
da drin ist eine kleine feder, die über die zeit rostig und brüchig wird,wenn das der fall ist sieht es meist schlecht aus.
es sei denn du kannst diese feder besorgen bei irgendjemanden.
dann rutscht eine kleine metall scheibe aus seiner position und dann hällt die tür nicht mehr in ihrer position.
die metall scheibe liegt meist im türinnen raum dann.
du mußt die tür verkleidung abbauen!
löse von außen die 2 torx schrauben am türfangband.
löse die eine schraube an der karosserie (weiß nicht wie die genaue bezeichnung ist für diese schraube)
dann kannst du das türfangband nach innen rausnehmen.
ganz leicht eigendlich.
und umgekert der einbau. von innen das türfangband durchschieben und von außen dann wieder die 3 schrauben befestigen.( den gummi nicht vergessen). Fertig
am besten du besorgst die ein neues türfangband was funktioniert.
oder ein gebrauchtes was funktioniert.
Danke für die Antwort, hat perfekt geklappt.
Das Teil hat am Ende ~37 Öro beim Händler gekostet.
Wie Kenny schon sagt, sind es meist die Federn, die auf Grund von Korrosion brechen und somit nicht mehr ihre Funktion erfüllen.
Habe die Teile selber auch an meinem Mini ausgebaut...und auch hier waren lediglich die Federn gebrochen. Habe diese durch neue ersetzt und schon funktionieren die Türbremsen wieder wie neu.
hat jemand eine Idee wo man nur die Federn bekommen könnte?
