ich weiß nicht ob das Thema hier wirklich passt, wenn nicht bitte verschieben.
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich telefoniere scheppert der Mitteltöner meiner H/K Anlage, also eigtl. mehr das Gehäuse davon. Wenn ich es fest halte, ist ruhe. Hat das sonst wer? Was gibt es für eine Abhilfe dafür?
Zum
und Abdeckung tauschen lassen? Manchmal hab ich es auch ein wenig an der Fahrerseite.
Danke!
Achso ist ein R56 LCI
Ist ein bekanntes Problem (auch wenn teilweise gegenteiliges behauptet wird) und wird gerne mit Schaumstoff gelöst.
Alternativ würde ich direkt die Türen dämmen (lassen). Es gibt speziell für diesen Fall auch so einen Dämmmaterialstreifen (mir fällt gerade nicht der Name ein
), der zwischen Lautsprecher und Abdeckung kommt. HiFi-Profis, bitte zur Hilfe kommen!
Danke für den Hinweis, mit welchen Kosten muss man denn da ungefähr rechnen? Wäre evtl. insgesamt nicht so blöd, auch für die Geräuschdämmung.
Passt nicht exakt zum Thread, aber:
Ich bräuchte so ne Schepperdämmung für meinen Dachhimmel vorne im Coupe. Gerade beim Anfahren so um 2000 Umdrehungen klappert es fies (wahrscheinlich durch schwingungen vom umgebauten Auspuff bzw tiefes Fahrwerk) - wollte da schon Watte reinstopfen (das geht nämlich weg wenn man auf die Stelle drückt), um die beweglichen Teile zu dämmen....
Aber dieser Schaumstoff klingt doch etwas professioneller...
Edit: Vielleicht hilft bei mir sowas schon, fraglich wieviel platz da wirklich bei den Instrumenten oben ist.....(offensichtlich genug um zu scheppern....grml)
Klick mich
Ich habe es auch, gerade bei Frauenstimmen am Telefon
VanGTO schrieb:Hallo zusammen,
Zum und Abdeckung tauschen lassen? Manchmal hab ich es auch ein wenig an der Fahrerseite.
Danke!
Ein klares Stück Gummi hilft da auch
Sieht man kaum und ist günstiger als Dämmen. Da ist ein kleiner Schlitz zwischen Griff und Lautsprecher. Probier einfach mal ein gefaltetes Stück Papier dazwischen zu packen. Nicht weit rein, nur gerade so. Das Scheppern dürfte aufhören.
Solltest du ein Lied brauchen, um es zu überprüfen:
Gentleman - Missing those days
Die ersten 20 Sekunden sind optimal, um das Geräusch zu lokalisieren und um festzustellen, ob es behoben wurde.
Kleiner Gummistreifen
Seit 1,5 Jahren scheppert da nichts mehr beim Telefonieren, den Streifen sieht man kaum.
