Hallo
Ich bin ganz neu hier und auch in der Miniwelt ein Frischling.
Habe jetzt seit 2 Wochen einen Mini Clubman S. Nun wollte ich die hintere Seitentür für den Einstieg nach hinten öffnen, aber der Griff rutscht einfach durch, ohne Widerstand. die Tür lässt sich nicht öffnen...
Hat mir da jemand nen Tip? Oder gibts da irgend nen Kindersicherungsknopf?
Hallo unten an der hinteren Tür wo beide Türen zusammenschlagen ist so ein schwarzer Gnubbel der richtig rausschauen muß. Versuche mal ob der vielleicht etwas festklemmt. War bei mir auch so. Durch dreck und nässe bleibt der sozusagen in der "nicht öffnen Position" stecken. So als wenn auch die Beifahrertür zu ist. Wird die Beifahrertür geöffnet muß der Gnubbel rauskommen dann läßt sich auch die Tür öffnen. Tut er (der Gnubbel) das nicht, hilft reichlich Schmiermittel.
Der knubbel ist draussen aber vielleicht ist das darunter liegende türöffnungsgedöhns noch drin.
Mal schauen ob man da irgendwie rankommt. Vielleicht mal ausbauen.
kannst den Knubbel reindrücken ?
spürst du am Griff der Clubtüre einen leichten Wiederstand oder geht das Leer beim ziehen durch?
Der muss ziemlich weit raus.
den griff kannst Du weit weg ziehen? wie lange hast du den Mini schon?
wenn es nicht geht fahr zur Werkstatt , vielleicht ist ein Seil oder Gestänge ausgehängt in der Türe?
meine Clubtüre geht ganz leicht zu öffnen.
Kennt jemand ne gute werkstatt in würzburg?
Lass mal die Kollegen beim
drauf sehen bevor Du da irgendwas kaputtfummelst.
könnte ein mod das bitte in den richtigen bereich schieben?
danggeschön
scheffi schrieb:könnte ein mod das bitte in den richtigen bereich schieben?
danggeschön
