Hallo!
Leider verliert mein MINI Kühlwasser, und nicht gerade wenig...
Muss ca. zweimal die Woche mit Glysantin ran, was ja auch kein Dauerzustand ist. Ich denke, es ist nicht die Zylinderkopfdichtung, da er auch im Ruhezustand Wasser verliert. Ob Kühler oder Schlauch bin ich mir nicht sicher, tippe eher auf einen Schlauch, finde aber nichts (alles recht eng).
Weiß jemand was soeine Reparatur kostet, bzw wie aufwendig sie ist?
Danke!
So lange du nicht weißt, wo das Wasser verschwindet, wird dir niemand irgendeine sinnvolle Auskunft geben können. Wenn es nur ein Schlauch ist, können 100€ reichen, ist es irgendwo am Motor oder der Wasserpumpe, kann es auch eine 0 mehr hinten dran sein. Lass die Werkstatt den Schaden suchen, danach sind wir alle schlauer.
Hallo
Zum Händler oder Werkstatt- Kühlsystem im kalten Zustand abpressen lassen - dann weißt du mehr.
Alles andere ist raten und nichts wissen!
Gruß Rapkin
Gleiche Story bei mir - ich verliere auch relativ schnell einige Zentimeter im Ausgleichsbehälter. Allerdings sinkt der Stand immer nur bis auf knapp unter minimum und bleibt dann absolut konstant - wird wohl (wenn mir die Logik recht gibt) der Behälter sein. Müsste man beim abpressen lassen dann aber auch merken, richtig?
farmi schrieb:Gleiche Story bei mir - ich verliere auch relativ schnell einige Zentimeter im Ausgleichsbehälter. Allerdings sinkt der Stand immer nur bis auf knapp unter minimum und bleibt dann absolut konstant - wird wohl (wenn mir die Logik recht gibt) der Behälter sein. Müsste man beim abpressen lassen dann aber auch merken, richtig?
Das selbe Problem hab ich auch! Exakt !
also es gibt eine Kühlerpresse - Deckel vom Ausgleichsbehälter bzw. Kühler runter -Presse aufschrauben - 1 bar Druck ca. auf's System pressen - Druck beobachten - Leckage suchen.
(Bei kalten Motor- weil bei warmen sich z.B Schlauche ausdehnen).
Dies nur bei einer Leckage wenn auserhalb vom Motor!
Gruß Rapkin
Is ganz oft das Thermostatgehäuse.
Hat meiner auch schon hinter sich. Leider hab ich keine Ahnung mehr was das gekostet hat.
Teil kostet laut bmwetk.info 51€ plus Arbeit
Felix
kann aber auch Wasserpumpe sein..
Hallo!
Ist jetzt eine Weile vergangen...
Vielen Dank für die Beiträge! FlixSchulte hatte Recht...das Thermostatgehäuse wars!
Hi
Freut mich für deinen Kleinen
Schreib doch noch ganz kurz dazu,was du berappen musstest und wie lange das gedauert hat. Wäre mal interessant...
Felix
