Also ich habe heute meinen pfl Scheinwerfer aufgemacht und das zündgerät ausgebaut. Theoretisch sowie praktisch funktioniert es auch im fl Scheinwerfer, man müsste zwar Kabel umlöten, jedoch habe ich dann das Problem gehabt, dass im fl Scheinwerfer kein Platz ist um das pfl zündgerät einzubauen ( das ist ganz schön groß und nicht wie im fl im Kopf integriert. Nun musste ich mir 2 neue zündgeräte kaufen ( hier hat mir dein Bild sehr geholfen die richtigen zu finden greenone, vielen dank!)
Falls jemand das selbe vorhat, kann er sich die Bastelei sparen...
Hallo Leute,
ich habe nun auch das Problem, dass ich einen der beiden Xenon Brenner tauschen muss... Ich habe dies noch nie vorher gemacht, daher habe ich mich ein wenig informiert und anscheinend ist dies nicht so schwer.
Trotzdem bin ich gern auf alles vorbereitet, desshalb meine Frage: Hat jemand von euch eine kurze Anletung( am besten mit Bildern) wie man einen Xenon Brenner bei einem Facelift R53 tauscht? Passende Brenner(Mit den gleichen spezifikationen wie die Originalen) habe ich bereits im Internet bestellt. Jetzt fehlt nur noch der Einbau...
schon mal im vorraus!
Grüße,
Charlie13
das ist ganz einfach, du musst bloß das zündgerät mit einer drehung entriegeln, dann abnehmen, beim pfl ist dann nur eine klammer zu lösen, beim fl musst du den brenner nur nach oben abnehmen, da sitz keine klammer mehr, bist damit in 3 minuten durch
gruß
jrgong08 schrieb:das ist ganz einfach, du musst bloß das zündgerät mit einer drehung entriegeln, dann abnehmen, beim pfl ist dann nur eine klammer zu lösen, beim fl musst du den brenner nur nach oben abnehmen, da sitz keine klammer mehr, bist damit in 3 minuten durch
gruß
Ok danke für die schnelle Antwort!
sobald mein Päckchen mit den Brennern kommt, werde ich mich gleich an den tausch machen.
Hallo, ich bins nochmal,
heute wollte ich den Brenner tauschen, aber ich bekomme den alten einfach nicht ausgebaut, der schwarze Haltering lässt sich einfach nicht lösen... ich hab schon probiert mit einer Drehbewegung(gegen den Uhrzeigersinn) aber er will nicht. Ich habe es mit samfter kraft probiert, möchte ja nichts kaputtmachen.
Gibt es da einen Trick? Vielleicht ein Plastikzäpfchen, das ich zuerst entriegeln muss? (Faceliftscheinwerfer)
Danke für eure Antworten!
Grüße,
Charlie13
