Hi
hab bei meinen Mini cooper S bj. 2003 sehr wahrscheinlich das Zündteil vom xenon scheinwerfer defekt. Haben schon alles andere getauscht und gemessen.
So wie ich das sehe muss ich dafür auch den Scheinwerfer öffnen.
Kann mir da jemand Tips geben oder sagen wo ich drauf achten muss.
Danke schon mal im vorraus.
MfG B0nanZa
Und kann mir einer sagen ob ich eins mit 2 pin oder 3 pin benötige?
Bei Bmw gibt es das teil wohl nicht mehr.
Und Bosch hat das auch nicht.
so richtig helfen kann ich dir da auch nicht, aber ich hab das selbe problem, versuche nämlich gerade die zünder der pfl ind die fl xenons zu bauen. da das kabel bei dir ja irgendwo nach unten in den scheinwerfer geht, ist das ja ein bisschen problematisch, da man ja keine stecker oder ähnliches sieht. das zündteil von fl passt aber auch auf jeden fall für die pfl scheinwerfer, kann aber sein, dass man da eben ein bisschen an den kabeln flicken muss. schlauer bin ich da leider auch nicht, aber vielleicht finden wir hier jemanden der uns hier helfen kann
gruß
Hab das ganze Spiel heute mal durchgezogen, es gibt für dich 3 Möglichkeiten:
1. xenon in den Backofen, öffnen und Teil tauschen. Du brauchst dieses hier:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?i...9179192504
Die pfl Scheinwerfer sind allerdings sehr schwierig zu öffnen und gehen dabei gerne kaputt.
2. Du schneidest ein Dreieck unterhalb der leuchtweitengerulierung (da sitzt nähmlich das Zündgerät), kannst du mit nem Kutter machen, und tauscht es dann aus, Dreieck wieder rauf und zukleben.
3. Du kaufst dir dieses zündgerät:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?i...9726433435
Dann brauchst du das Gehäuse nicht öffnen, nur den Kabelanschluss umbasteln.
Falls du dich für Option 1 oder 2 entscheidest, kannst du dich gerne bei mir melden , ich hab noch ein zündgerät für pfl Scheinwerfer übrig.
jrgong08 schrieb:2. Du schneidest ein Dreieck unterhalb der leuchtweitengerulierung (da sitzt nähmlich das Zündgerät), kannst du mit nem Kutter machen, und tauscht es dann aus, Dreieck wieder rauf und zukleben.
...wo sitz bitte die LWR? ich muss mir die mal zur brust nehmen....
die ist im Gehäuse drin, am besten backst du den Scheinwerfer auf, sonst kommst du da nicht ran...neben der Aussparung für die Fahrlichtbirne. kannst aber auch mal mit ein bisschen 10wd 40 oder wie das zeug heißt probieren, den wieder gangbar zu machen
Alter Thread, ich weiß... Kann mir jemand sagen welches Zündgerät ich genau für den FL Scheinwerfer brauche ? Habe mir gebrauchte gekauft und bei einem fehlte dies leider...
hat sich schon erledigt
Litronic Zündgerät 4 (1 307 329 076)
falls noch jemand mal auf der Suche sein sollte
