ich habe ein nicht unbekanntes Problem:
mein Panoramaglasdach knarzt und klappert was das Zeug hält, sobald ich über Unebenheiten usw. fahre. Das nervt ziemlich...
Gibt es irgendeine Lösung, die zur Besserung des Problems beitragen kann?
Vielen Dank im Voraus
Hi xfreak,
habe beim recherchieren dieses im Mini2ig-Forum gefunden bei denen klappert auch das Glasdach:
hatte das gleiche Prob - einfach die Führungsschiene li und re und bewegliche Teile ordentlich fetten - dann läufts wieder wie geschmiert!
Grüße aus Wien
Niki
Schöne Grüße
chilireddriver
chilireddriver schrieb:Hi xfreak,
Grüße aus Wien
Niki
Schöne Grüße
chilireddriver
Hallo, vielen Dank für deine Antwort! Dein Tipp ist sicher hilfreich, werde ich dann ausprobieren sobald es wieder etwas wärmer ist
Liebe Grüße aus Salzburg ins winterliche Wien, hab gehört ihr seid heute Nacht im Schnee versunken
Sebastian
Hi Sebastian,
da haste was missverstanden,ich komme vom Niederrhein nahe der holländischen Grenze.Der Text war nur aus dem anderen Forum reinkopiert.
Würde einfach mal Silikonspray oder WD 40 an die Führungsschienen dransprühen und ich hoffe für dich,das das Glasdachklappern dann weg ist.
Schöne Grüße
Michael
Achso, haha
hab ich nicht gecheckt
Danke trotzdem für deinen Tipp!
Hello! Ich hab das damals bei meinem alten R50 gemacht - da hats geholfen! Beim 56er hab ich je nach Temperatur wieder ein klappern, geht aber alleine weg. Der
hats schon einmal eingestellt - wirde minimal besser - rede einmal mit ihm!
Liebe Grüße aus Wien!
danke für deinen Beitrag.
Bei mir ist es auch temperaturabhängig. Jetzt im Winter klappert witzigerweise gar nichts, heute bin ich sogar bei -4 Grad mit offenem
Dach gefahren und kein Mucksen zu hören
Bin gespannt ob es im Frühjahr wieder los geht... Werde es vielleicht auch mal neu einstellen lassen beim Händler!
LG aus Salzburg
Bin jetzt vor einiger zeit auch draufgekommen das der hintere Teil von meinem Panorama Dach klappert.. Weiss nicht ob ich jetzt paranoid geworden bin, aber wenn ich die Tür zumache hebt/ruckelt das Dach hinten. Ist das bei euch auch so? Oder ist bei mir was hin...
Lg aus Wien
peter.h schrieb:Hallo,
Lg aus Wien
Mach mal den Kofferraum schnell zu,da hebt sich das ca 1 cm
Cooperianer schrieb:Mach mal den Kofferraum schnell zu,da hebt sich das ca 1 cm
Gut dann weiß ich wenigstens dass das bei allen so ist
aber was kann das Klappern sein?
