Hab mich gefragt ob es möglich ist die zusatzscheinwerfer nur als Lichthupe zuschalten
Finde es unnötig die Xenon Scheinwerfer für die Lichthupe zu verwenden, unnötiger Verschleiß und dieses kurze Aufblenden tut den xenons sicher nicht gut. Deshalb wärs
wenn man die zusatzscheinwerfer als licht Hupe verwenden könnte.
Was du machen könntest wäre z.b. einen Schalter für die Zusatzscheinwerfer einzubauen. Den gibts auch original von MINI und wird in diversen Länderausstattungen verbaut.
Das würde mich mal interresieren, wo es den schalter gibt
Hast du ne teilenummer. Ich maach meine scheinis momentan noch über ein zigarettenanzünder- schalter an
peter.h schrieb:Hallo,
Hab mich gefragt ob es möglich ist die zusatzscheinwerfer nur als Lichthupe zuschalten Finde es unnötig die Xenon Scheinwerfer für die Lichthupe zu verwenden, unnötiger Verschleiß und dieses kurze Aufblenden tut den xenons sicher nicht gut. Deshalb wärs wenn man die zusatzscheinwerfer als licht Hupe verwenden könnte.
Was soll denn an den xenons beim aufblenden verschleißen? Bei deinen Scheinwerfern wird das fernlicht über eine Klappe die nach oben klappt geregelt!
Thoormenik schrieb:Was soll denn an den xenons beim aufblenden verschleißen? Bei deinen Scheinwerfern wird das fernlicht über eine Klappe die nach oben klappt geregelt!
Aso das wusste ich nicht
kenn mich bei Elektrik nicht so aus.
Das gilt allerdings nur wenn das Licht bereits eingeschaltet ist.
Wenn ohne Licht gefahren wird, dann muss der Brenner für jedes kurze Aufblenden neu gezündet werden, was einen höheren Verschleiß nach sich zieht. Zwar nicht merklich, jedoch ist er da
MRTNWORKS schrieb:Hier der Link zu realoem:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=63&fg=95
Nicht grade die günstigste Lösung, aber wohl die sauberste
Klingt gut. das sehe ich genau so. Der Preis ist schon ein wenig hoch angesetzt
Wo würde sich das ganze denn dann befinden?
Unter dem Start/Stop Knopf?
Nope, laut der Abbildung bei realoem müsste das die linke Kneeroll sein.
Also sitzt der Schalter links vom Lenkrad.
