Normale Version: OBD-Buchse ohne Spannung?!?
Hallo an alle Sonne,
Ich habe da mal eine Frage zu der OBD2-Buchse im R53...Head Scratch
Über welche Sicherung im MINI ist die Schnittstelle abgesichert?
Ich hatte neulich festgestellt, dass ich an der Buchse keine 12 Volt anliegen habe...Zündung an/aus sollte ja dort auch keinen Unterschied machen, da es ja ein Dauer+ Signal sein sollte.
Da das Auto jetzt steht bis der Winter vorbei ist wollte ich mich da bald mal ran machen und die Sache wieder richten.
Bevor ich nun anfange zu prüfen und zu messen...
...vielleicht kennt ja einer das Problem und kann mir dazu einen kleinen Hinweis geben...Pfeifen
Gruß Jürgen
Hallo an alle!
Ich möchte euch natürlich auch an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen.
Es ist die Sicherung F3 im Fußraum des Fahrers.
Stecksicherung mit 5 Ampere.
Sicherung habe ich ersetzt und nun wieder die Bord-Spannung an der OBD2-Schnittstelle Anliegen.
Gruß Jürgen
habe das gleiche Problem. Es kommt kein Saft an der OBD Dose an.
Die Sicherung F3 im Fußraum ist in Ordnung..
Hat sonst jemand eine Idee?
Habe auch das Problem, beim Messen kommen nur ca 5 Volt an statt 12V! Kann mir vielleicht jemand sagen über welches Steuergerät das geht? Sicherung F3 ist in Ordnung. (Mini R53S BJ 2002). Eventuell Masseproblem, schaut alles ziemlich korrodiert aus!
Zur Info! Das Problem bei mir war das der Verbindungsstecker in der A-Säule links hinter der Verkleidung korrodiert war. geht jetzt wieder!
Wie komme ich an diesen Verbindungsstecker, d.h. wie löse ich die A-Säulen Verkleidung?
