24.02.2013, 23:46
Aufgrund einiger Nachfragen im R60/61 Bereich poste ich die Anleitung für das Umsetzen des Bluetooth Mikrofons in der Deckenleuchte gern auch hier.
Es gibt zwei verschiedene Einsätze(einmal für Fahrzeuge mit Innenraumüberwachung/Alarmanlage und einmal für Fahrzeuge ohne Alarmanlage).Im Video ist ein Einsatz ohne Innenraumüberwachungsmodul zu sehen. Es geht aber trotzdem problemlos.
Bitte wie folgt vorgehen:
Die Blende gemäß Beschreibung abnehmen. Das Mikrofon ausclipsen und den Stecker abziehen (Die Einbaurichtung (Pfeil auf dem Mikrofon) merken!!). Dann die beiden Torxschrauben am Einsatz entfernen und den Einsatz an den seitlichen Clips lösen und herausnehmen.
Das Mikrofonkabel dann nicht durch das obere Loch wieder einfädeln (dann ist es zu kurz) sondern durch die seitliche Öffnung.
Einsatz wieder einsetzen, festschrauben und das Mikrofon wieder einclipsen. Danach den Stecker wieder an das Mikrofon anschließen und die Blende einsetzen.....fertig.
Der Klang wird damit beim Telefonieren um einiges besser und klarer.
Warum man das bei den linksgelenkten Fahrzeugen nicht generell ab Werk schon so fertigt ist mir ein absolutes Rätsel. Ich werde das mal weiterleiten, denn ich denke das es sich dabei schlicht um einen Montagefehler handelt.
Viel Spaß beim ausprobieren.
