ich weiß es gibt schon 1000 Anleitungen für einen Kupplungswechsel aber kann irgendwie nicht alle öffnen...
Hat jemand eine Anleitung für mich wie ich meine Kupplung am Mini r53 JCW wechseln kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe..
PS: Der Motor muss doch nicht komplett dafür ausgebaut werden oder?
Wühl mal in der DIY Abteilung, ich meine, da wäre was geschrieben worden zu dem Thema.
Nur soviel - Lustig ist das nicht, rechne mit mindestens einem Tag Arbeit.
Sorry DIY???
Muss der Motor raus? Hab eine Grube und paar Helfer. Hoffe dann das es klappt...
Ich würde den Motor komplett mit Getriebe ausbauen.
der motor muss nicht raus, aber der ein oder andere macht es trotzdem...
auf jeden fall kannst du en tag rechnen
Ich werde glaub ich in eine "do it your self" Werkstatt gehen mit Bühne und dort die neue Kupplung einbauen.
Was würdet Ihr verbauen?
- originale Kupplung
- Sachs performance Kupplung
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Das geht in die Hose mangels Werkzeug/ bzw.Spezialwerkzeug
wechsel, den simmering gleich mit, glaube man braucht enmal torx nuss (keine ahnung welchen) um die druckplatte zu lösen, und muss sich was basteln um das schwungrad runter zukriegen, spezialwerkzeug um das schwungrad richtig zentriert anzuschrauben, bzw um den wellendichtring der kurbelwelle einzupressen,
das dürfte dir helfen, anleitung mit bilder,
http://lyle.smu.edu/rcam/cpm3v/miniclutc...utch01.htm
und hier nochmals, musst die bilder anklicken, ist halt auf englisch
find ich besser
http://www.pelicanparts.com/techarticles...cement.htm
Welches Spezialwerkzeug benötigt man denn zum Beispiel?
Dann verstehe ich nicht wieso so viele selber die Kupplung wechseln.
