Normale Version: Rucken beim beschleunigen (ohne Superklopfen)
letztes Jahr hatte ich regelmäßig Probleme mit dem Superklopfen für das nie wirklich eine Lösung gefunden wurde.
Das ruckeln kurz vor 3000U/min bei Vollgas ist immer noch vorhanden, allerdings nicht so schlimm das es zum superklopfen kommt.
Inzwischen gesellt sich aber noch ein ruckeln kurz vor 2000U/min dazu.
Die Werkstatt ist wie immer ratlos, hat jemand einen Hinweis wo man mit suchen anfangen könnte?
Die Ventile etc. haben keinerlei Ablagerungen, die HDP wurde bereits letztes Jahr getauscht. Getankt wird ausschliessliche Super+.
Danke!
Was hast du für ein Mini?
Schonmal den Luftmassenmesser (falls deiner einen hat) überprüfen lassen?
Meiner hat dank sterbendem LMM auch Ruckeln verursacht...HDP getauscht usw, brachte da natürlich auch keine Besserung.
Alter Schwede,
lass lieber erstmal die HFM Werte mitmessen während der Fahrt! So ein HFM kostet über 300 € Böse!
Springt er gut/normal an, wenn er kalt ist!?
siehe hier:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=73793
Gelegentlich geht er nach dem ersten starten sofort aus, heute nahm er nach dem losfahren kein Gas an und ging wieder aus.
