Danke, da werd ich mal Suchen, wenn mein neuer S kommt.
Gruß Rubber
blackCooper schrieb:Uber der Cupholdern, ein bisschen nach hinten versetzt ist von unten eine Klappe sichtbar.
Die wegschrauben ( mitte hinter Cupholdern.)
Da hinter ist ein Kabelstrang den man ein bisschen rausziehen kann. Da wars bei mir drangeheftet.
black
ich bekomme diese Woche meinen Mini One, wenn er allerdings erst Do oder Fr kommt werde ich ihn erst nach meinem 2 wöchigen Urlaub abnehmen.
Die Frage mit dem Antennenkabel wäre ja geklärt. Da ich auch die Telefonvorbereitung mitbestellt habe, würde mich interessieren, ob auch schon ein Mikro eingebaut ist, und wenn, wo das Anschlußkabel dafür liegt.
Sorry, bin gerade nicht eingeloggt.... beim nächsten Mal.......
Gruss
SvenWF
Gruss
SvenWF
Es ist im Dachhimmel eine Ovale Öffnung vorhanden, ( bei mir gegenüber vom Schalter des Schiebedachs) diese Öfnnung ist mit Schlitzen versehen, es ist allerdings nur ein Kabel zum Anschluß eines Micros voehanden, das von oben an dem Kunststoffteil befestigt ist.
Hoffe geholfen zu haben.
blackCooper
in dieser originalposition hat das micro aber einen schlechten wirkungsgrad
also ich hab mir erst vo kurzem eine Freisprechanlage für ein Nokia 6310i einbauen lassen...hatte auch die Telefonvorbereitung drin. Das Antennenkabel war natürlich auch nicht an der normalen Stelle hinterm Handschuhfach sondern wie bei Patrick im Fussraum.
Das Mikro hab ich auch an der Original-Position im Dachhimmel.
Die hatten das erst anders befestigt aber ich hab das jetzt direkt an dem kleinen Gitter befestigt und ich hatte bis jetzt kaum Probleme mit der Sprachqualität........natürlich kann man nicht die Qualität eines 7er BMW erwarten, denn der kleine is ja von Haus aus lauter, aber es stellt mich auf jeden Fall zufrieden !
MfG FLO
mich würd mal interessieren, wie das original mini-mikro aussieht?. hatte meines nämlich auch zuerst in der vorrichtung verbaut, dabei war die sprachqualität allerdings recht mies
mac
@ mac
with the oem handsfree speaking set for the armrest phone there was the original BMW microfone that clicks in the covering in the roof it part no. 8380319.
the quality of the oem handsfreespeaking set is super!! even when you are driving 200 km/h (std speed for cooper S) the person on the other side of the line cannot hear that you are calling for a car, ask bart or quicksilver, bart has also the kit now in his car.
sorry i don't have a picture of it
gr hein
