Original Lightning passt nicht in die Brodit? Bei mir passt das perfekt.
Auch die Musikübertragung funktioniert mit dem original Kabel bei mir problemlos. Allerdings zu einem neuen Mini Connected und nicht das Radio Boost.
Ich nutze die TomTom App und Sprachausgabe kommt über die Lautsprecher.
Anscheinend brauchen andere (ältere?) Mini Connected Versionen aber noch ein Audio Kabel.
Das Lightning-Kabel hat in meinem Brodit-Halter speziell für iPhone 5 überhaupt keinen Halt...
Ich hab ja überhaupt kein Connect, dass kann ich dann leider nicht vergleichen!
Vielleicht hast du die falsche Halterung. Die Brodit mit Ladefunktion ist ja extra für das original Kabel gemacht. Da passt nichts anderes rein. Es rastet ein und sitzt dann fest.
Als ich bestellte, gab es nur 4 Halter. Jetzt sind es schon 17, alleine für das iPhone5! [URL="http://www.brodit.com/newsDetails.html?id=120927-b“]Brodit[/URL]
Bei mir ist noch oben eine gefederte Halterung, die das Telefon fest hält.
Also deine Halterung ist nicht für das normale Lightning zu USB Kabel, sondern Lightning zu 30-Pin-Adapter. Hast du das vewendet? Das macht im Auto nämlich gar keinen Sinn. Anscheinend sind die Stecker da anders, als bei der USB Variante.
p.s. Da steht es ja auch in einem Kommentar.
Von AnKlick
Man muss genau lesen welches Anschlusskabel benötigt wird sonst passt der Anschluss nicht. Ich hatte erst das falsche Teil bestellt. Aber es wurde schnell und ohne Probleme von Brodit umgetauscht.
Hallo haben unseren neuen Cooper SD abgeholt mit Navigation und großer FSE.
Wenn ich jetzt mein iphone 5 mit Lightning Kabel verbinde kommt der ganze Sound über mein iphone.
Was mache ich hier falsch?
Hilfe....
Danke
hagggl schrieb:Hallo haben unseren neuen Cooper SD abgeholt mit Navigation und großer FSE.
Hilfe....
Danke
Verhält sich auch bei mir so, scheint nur wenige Fälle zu geben wo tatsächlich der Ton über das Original-Kabel geht.
Was du noch brauchst ist ein Audio-Kabel, mit dem du die Kopfhöhrer-Buchse am iPhone mit dem AUX-Eingang am MINI verbindest.
Schliest du beide Kabel an (also Lightning + Audio) hast du den Sound im MINI und kannst das iPhone über das Radio steuern.
Das Thema ist übrigens auch lesenswert wenn es um's iPhone5 im MINI geht:
iPod Out mit iPhone5 nicht mehr möglich
Bin jetzt gerade noch unterwegs, aber es scheint nicht die aktuelle Software auf unserem zu sein.
(Wurde letzte Woche gebaut!)
Ich lad heut Abend mal die neue Software von der mini Seite auf den USB Stich und führe das Update durch.
Danach sollte es hoffentlich gehen.
Vielleicht kannst Du es jetzt schon versuchen?
Viele Grüße
Hab auf jeden Fall die aktuelle Software von
http://www.mini.com/connectivity/ - da scheint es wohl leider nicht dran zu liegen.
Bis zum passenden iPhone5 Snap-In-Adapter wurstel ich also noch mit 2 Kabeln rum
Um das Thema abzuschließen.
Snap-In fürs Iphone 5 gibt es ab sofort beim Händler (zumindest hier im Raum MÜnchen), damit funktioniert Musik ebenso wie Connected.
