ich habe auf r56 s auspuff umgebaut und deshalb mußte er weichen.
mit der wärme hatte ich keine probleme, bei mir sind die gitter in der stoßstange
offen.
gruss rossfelde
Okay ..also bisher is bei mir da auch kein Problem mit Hitze in Sicht ...is ja
Auch alles verkleidet unten drunter ...
Oha hört sich interessant an mit dem Topf vom neuen s , besser ?
Gelber_Chris schrieb:könntest aber eh nicht vergleichen da ich ja nen Works hab- der ist schon noch etwas lauter!!
Auf den Fotos hast du ja n works Schalldämpfer ....dann hast du quasi das Rohr in der Mitte weggenommen ...beim cooper s is die Anlage ja anders geschaltet also in Reihe ...
säsch schrieb:Auf den Fotos hast du ja n works Schalldämpfer ....dann hast du quasi das Rohr in der Mitte weggenommen ...beim cooper s is die Anlage ja anders geschaltet also in Reihe ...
genau, deswegen mein ich ja das es mit dem vergleichen schwieriger ist
mach es -bau ihn dir rein, wirst es nicht bereuen
Genau das habe ich vor ! Nur das es das von bastuck so zu kaufen gibt ..dieser "Ring" kommt dann an die rechte Seite u d ersetzt den vsd ..
säsch schrieb:Genau das habe ich vor ! Nur das es das von bastuck so zu kaufen gibt ..dieser "Ring" kommt dann an die rechte Seite u d ersetzt den vsd ..
oder schneidest den knick vom geraden rohr ab, drehst ihn nach links und schweißt ihn wieder an. dann den nsd direkt draufstecken und fertig.
gruss rossfelde
Die Idee ist gut ..aber evtl will ich mir ja doch den vsd von bastuck holen..
Ich muss halt gucken ob das mit dem Ersatz Rohr rockt ..und das is ja nich teuer 113€ oder so ..von daher passt das..
War das bei deinem Mini auch so verbaut wie auf dem Bild ??
