Hallo!
Als ich gestern mit meinem Mini Rückwärts gefahren bin, ist bei mir eine Fehlermeldung aufgetaucht (siehe Bild). Ich habe dann auch sofort gemerkt das die Parksensoren nicht mehr Piepen. Also totenstille... Kennt das Problem/die Fehlermeldung vielleicht wer und kann mir sagen was das heißt und was das sein kann?
Ich frag zuerst hier weil mein Freundlicher schon 30km weit weg ist und vielleicht kann mir hier ja auch schnn geholfen werden! Danke für eure Antworten!
Lg
Ein Blick ins Handbuch führt zu dieser Information
Zitat:Funktionsstörung / Kontrollleuchte leuchtet. PDC ist ausgefallen. Am Control Display wird eine Meldung angezeigt. System überprüfen lassen.
Zur Vorbeugung die Sensoren sauber und eisfrei halten, um die volle Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Mit Hochdruckreinigern nicht lang anhaltend und mit einem Abstand von mindestens 10 cm auf die Sensoren sprühen.
Was genau der Grund ist, k.A. - vielleicht ist das Steuergerät hin
Mit Eis/Schnee gibt es diese Meldung bei Vw. Motor abstellen, Sensor reinigen.
Außer Mini will da ein Werkstatt besuch...
ist beim freundlichen dazu noch was rausgekommen?
Gibt es hierzu Neuigkeiten?
Habe das Problem auch. Wobei es bei Fahrtantritt nicht funktioniert, bei Fahrtende aber schon?!
Fehlerspeicher Auslesen hilft den Fehler einzugrenzen. Dann Kabel /Stecker prüfen und evtl den Betroffenen Sensor durchwechseln um zu sehen ob der Fehler wandert oder nicht.
Ich Klinke mich hier mal ein.
Ist es eigentlich normal das es beim einlegen des Rückwärtsgang nicht kurz piepst
Von anderen Autos kennen ich das so!!
lindiman schrieb:Fehlerspeicher Auslesen hilft den Fehler einzugrenzen. Dann Kabel /Stecker prüfen und evtl den Betroffenen Sensor durchwechseln um zu sehen ob der Fehler wandert oder nicht.
Gibt es da andere Mittel und Wege wie über den Händler?
@kurare: Ja das ist normal
VanGTO schrieb:@kurare: Ja das ist normal
Danke dir
Hallo, erst lese ich das hier und einen Tag später hab ich das Problem. Mal davon abgesehen, dass das schon sehr merkwürdig ist. Woran erkenne ich, welcher Sensor defekt ist. Die Meldung sagt ja nicht welcher es ist. Sauber gemacht habe ich alle vier, Stecker mal raus und rein gesteckt, natürlich vorher gesäubert, aber Problem weiterhin da. Zum hätte ich alles da, geht aber aus unerfindlichen Gründen nicht mehr.
Vielleicht weiß einer hier Rat.
Vielen Dank vorab.
Auchso, handelt sich um ein R57S von 2009.
