Normale Version: Zittern im Lenkrad R50
Hallo Mini Freunde....
Da ich nichts gescheites über das Problem was ich habe im Netz finde,
Schreibe ich es mal hier rein.
Also ich habe einen R50 Cooper.
Habe ein Supersport Gewindefahrwerk drin und bin damit super zufrieden.
Das erste Problem was ich hatte waren die bekannten Vibrationen die von den Antriebswellen kommen.
Dies habe ich mit der Motorhöherlegung beseitigt die ich mir aus VA anfertigen lassen habe.
So jetzt mein Aktuelles Problem:
Habe auf der Vorderachse 10mm Spurplatten pro Seite von SCC verbaut.
Der Grund warum ich sie verbaut habe ist weil meine S Spoke Felge mit der 205er Bereifung sonst am Fahrwerk schleift.
Komischerweise zittert das Lenkrad jetzt und wenn man aus dem Fenster schaut sieht man das der Reifen nicht gerade läuft.
Habe sie auswuchten lassen und trotzdem noch.
Habe meine 175er Winterreifen in 15Zoll dann vorne montiert mit den Spurplatten und es ist komplett weg.
Jetzt brauche ich mal richtig fachmännischen Rat weil ich verzweifle langsam.
Habe jetzt schmalere Platten (5mm pro Seite) bestellt und hoffe das es weg geht.
Bitte um Antwort!!! Traurig
LG Timbo1234
Timbo123 schrieb:......und wenn man aus dem Fenster schaut sieht man das der Reifen nicht gerade läuft.
Wie, "nicht gerade läuft"?Head Scratch
Hab auch ein Gewindefahrwerk und fahre ebenfalls S-Spoke (als Winterfelge...) mit 5mm Distanzen.
Keine Probleme.
An Deiner Stelle würde ich Ganze mal VERNÜNFTIG vermessen und einstellen lassen. Und damit mein ich nicht die 39,95€ Nummer bei PitStop / ATU oder sonstigen Betrieben, die keine Ahnung haben.
Okay.
Bekomme am Dienstag meine 5mm Platten.
Und werde ihn dann Vermessen lassen.
Da du aus Köln kommst. Kannst du mir jemanden Empfehlen der richtig Plan davon hat???
Würde es dann bei dir da machen lassen.
Sonst noch jemand mit irgend welchen Vorschlägen???
Gruss
Lies mal hier Post 5:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=69784
Allerdings heißt der Laden nicht mehr Schüller, hat aber nur den Namen gewechselt. Mußte mal googeln...Zwinkern
EDIT: Hab selber noch mal geschaut, die Firma heißt jetzt "Pneuhage".
Kannst ja mal berichten, falls Du dort gewesen bist.
