Hallo leute bin neu im Forum und stolzer besitzer eines British Racing Green R53 Bj. 05. Habe das Auto vor paar Tagen vom Händler gekauft. Der Vorbesitzer hat an dem Auto schon was gemacht wie JCW Anlage, JCW GP LLK und einen Alta Pulley.
Mich interessiert nun, ob der Vorbesitzer auch die software angepasst hat. Wie kann ich das herausfinden? Habe nämlich schiss dass ich dann die ganze Zeit mit der original software rumfahre und dass es irgendetwas zerreist.
Vielen Dank
Tolga
die meisten chiptunings drehen bis ~7200 ( en bisschen mehr als original, original sinds ~6900 ) das ist die schnellste Methode herauszufinden ob ne andere Software drauf ist
anonsten zum chipper und auslesen lassen -> der kann dir dann vielleicht sagen ob se original ist oder nicht.
interresannt wäre auch: hat er andere zündkerzen verbaut ( anderer wärme wert )
ideal sind die vom JCW.
Ok vielen Dank! Bin vorhin kurz auf die Schnellstrasse und der Mini ging bis ca. 7300 Umdrehungen.
Habe noch entdeckt dass er einen Sport Fächerkrümmer hat (die Rohre sind lang gezogen nicht so wie beim original)
Vorallem geht das Auto auch wirklich brachial, kann mir nicht erklären dass es nur alleine vom Pulley kommt.
Welche Zündkerzen sind den die vom JCW?
bei 7300 isses auf jeden fall keine original software mehr
NGK BKR 7 EQUP gehören in den JCW bzw. in cooperS mit kleinerem pulley.
NGK BKR 6 EQUP sind normalerweise im cooperS drin
wie du sicher schon erkannt hast: anderer wärme wert
zur leistung:
kleines pulley, software, krümmer ( kein vorkat und evtl. auch en anderer hauptkat ? ) sind schon en gutes Paket für en r53
