da mein Navi Professional den Standort per GPS nicht mehr ermitteln kann gehe ich von einem Antennenproblem aus.
Ich habe ein wenig im TIS geblättert aber habe trotzdem noch einige Fragen.
Geht das GPS Antennenkabel von der GPS Antenne direkt nach vorne zum Navi-Rechner? Oder geht das GPS Antennenkabel erst zum Antennenverstärker im Kofferraum (kurzes Kabel) und von dort dann zum Navi-Rechner?
Liegen mehrere Antennenkabel nach vorne zum Navi-Rechner oder wird das GPS Signal zusammen mit AM/FM und Handy über ein Kabel gesendet?
Danke
Otherland
Hallo Otherland,
ich habe einen R56 S aus 2009 mit dem Navi Profesional, nun habe ich das Problem wie Du es seinerzeit geschildert hast. War die GPS Antenne das Problem? Habe bis jetzt noch nichts passendes gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Hallo.
Es war die GPS Antenne.
Nach einem Austausch der Antenne (war nicht schwierig) lief alles wieder.
Gruss
Otherland
vielen Dank. Dann kann ich mir den Ausbau vom CCC erst ml sparen und fange mit der Antenne an. Danke für die Info.
Die GPS Antenne steckt im Antennenfuss auf dem Davh, ist das so richtig?
Lukas
Ja, ich habe die komplette "Haifisch" Antenne getauscht.
Waren ca. 30,- EUR für die Antenne.
Habe dafür den Dachhimmel Oberkante Hecktüren gelöst und rein gegriffen um die Schaube zu lösen.
Mit etwas geschickt in 30 min erledigt.
Laut TIS muss der ganze Dachhimmel raus inkl. Seitenteile, war aber nicht notwendig.
Super, hört sich machbar an.
Vielen Dank.
Hallo Worksaholic,
danke.
Ab hatte ich jetzt schon alles, habe eine externe GPS Antenne angeschlossen. SIGNAL ist nach wie vor falsch. Kann es sein das ich die Antenne Kalibrieren muss?
Ich werde Herztransplantation die Ankeitung zu Hand nehmen und lesen.
P.s. Das ding macht mich verrückt.
Lukas
Also, leider doch nicht so einfach wie dachte. Ich habe die externe Antenne an dem blauen Stecker in der Halterung an der Originalen Dachantenne unter dem Dachhimmel angeschlossen. Die Navi DVD entfernt neu eingelegt und einige Kilometer gefahren. Standort wird genaus falsch angezeigt wie vorher auch.
Kann es sein das die Externe Antenne nicht mit dem CCC funktioniert? Und welche Funktion hat die Kabelverbindung der Antenne mit dem Magentafarbenen Stecker (Telefon).
Was könnte ich nicht tun?
In der Anleutung finde ich nichts zum Thema GPS Antenne Kalibrieren oder so.
Das aus und einschalten über die Tatsenkombination (CD Auswurf und Lautsctarkeregelung) hatte ich auch schon versucht.
