hallo zusamen ..mein MCS r53 bj 04.hat folgendes problem..
im stand schwank seid heute die drehzahl geht bis auf ca 1300-1500 U/min hoch und fällt rapide wieder ab..und das macht er dann die ganze zeit....
und zweites problem
wenn ich fahre und vom gas gehe,dauert es bis er reagiert..fast so als würde gaspedal klemmen ,,was ja nicht sein kann..und er pötter dadurch auch nicht mehr..jemand ne ahnug was das sein könnte...???
Relativ sicher irgendwo im Ansaugbereich eine Undichtigkeit!
Der Motor läuft jetzt deutlich zu mager! Vorsicht damit - Das kann zu einem Motorschaden führen!!
Entweder du lässt es in der Werkstatt untersuchen - oder selbst. Wenn du mit Bremsenreiniger den kompletten Ansaugbereich "absprühst" wirst du das Leck finden. Dort wo der Motor die Falschluft zieht steigt die Drehzahl deutlich an wenn du Bremsenreiniger an diese Stelle sprühst!
Danke hab es mit startpilot getestet .und es lag am ladekühler..ein gummi war verrutscht....
Kleine Ursache,große Wirkung.
Super das du den Fehler gefunden hast, Forum sei Dank.
Hast du die neuen Drückfühler drin gelassen oder was machste mit den Teilen?
Hätte evtl. Interesse an einen Fühler!
sk8crookie schrieb:Kleine Ursache,große Wirkung.
hi ..hab die neuen dringelassen..aber die alten waren es ja nicht schuld .von daher sind sie noch ganz....welchen brauchst du denn?
Hi
Ich bräuchte den der zwischen Luffikasten und Ventildeckel sitzt.
Der hat die Endung ....79!
Für einen kleinen Obulus würd ich ihn nehmen
Brauch den nur zum Testen ob er der Übeltäter ist,würd mir den dann noch mal neu kaufen.
Enzo
