und was kostet der spass mit den h/k hochtönern?? hab auch nur das hifi lautsprechersystem und würde evtl. diese dann auch wechseln!! ist der unterschied wirklich so groß???
ich hätte noch unbenutzte HK zuhause herumliegen !
saschahstm schrieb:Ich würde mal diverse Frequenz Test-Files mit unterschiedlicher Lautstärke testen. Vll. kannst Du damit den Fehler auf einen gewissen Bereich eingrenzen ...
Hab noch irgendwo ur alte "Basstester"-files aufm PC
KaPutty schrieb:Seit heute "knistern" meine von Werk aus verbauten HK Hochtöner wie sau, wenn ich etwas aufdrehe Komischerweise beide Seiten.
Hast sich bei dir in der Zwischenzeit irgendeine Ursache ergeben??? Mein Kleiner ist knapp 4 Wochen alt. Hatte auch schon ein paar Mal das Gefühl die Hochtöner knistern. War aber nicht so recht reproduzierbar.
Heute war es dann mal sehr deutlich. Mit mehreren Stücken reproduzierbar (MP3 vom USB-Stick). Hab die gleichen Files auf dem Handy, da war per Kopfhörer nichts mit knistern. Dann Handy mit BT verbunden... Knistern im Hochtöner. Auch im Radio konnte ich das bei hohen Tönen reproduzieren. Zwischendurch Auto abgestellt, beim Losfahren wieder das Knistern. Auf beiden Hochtönern, hab extra mit der Balance gespielt um sicher zu gehen. Insgesamt hab ich da bestimmt 20 Minuten rumprobiert.
Also ab zu BMW, auf dem Parkplatz noch mal gehorcht... Es knistert. Rein, Termin geholt. Ich komme 10 Minuten später wieder ins Auto... Nix. Kein Knistern bei allen Stücken die es vorher hatten.
Wie es scheint... Das kommt und geht.
... abseits vom Klang mal eben eine Frage zu den HK-Hochtönern, bevor ich den Selbstversuch starte:
Mir schwebt eine optische Überarbeitung dieser glänzend schwarz lackierten ovalen Rahmen (also die, in denen die Gitter befestigt sind) vor. Weiss jemand, ob die nur in die A-Säulen-Verkleidungen geclipst sind? Kann man sie also ggfs. abhebeln, ohne was kaputt zu machen?
Merci für eine fixe Antwort!
mo´py
...wenn ich mir das Foto meiner Umbauaktion ansehe:
Das ovale Ei ist scheinbar mit der A-Säulenverkleidung verschweisst
... hmmpf! Das war aber nicht die Antwort, die ich hören wollte - trotzdem danke!
Kann das noch jemand widerlegen?
mo´py
