Ihr Lieben,
in meinen EOS werde ich Keramik-Bremsscheiben einbauen lassen, Bremsstaub soll dann nahezu völlig der Vergangenheit angehören...
Meine Frage nun, gibt es solche auch für den Mini Clubman (11/2009, 120 PS) Cooper?
Hat jemand von euch generell solche Teile schon verbaut bzw. verbauen lassen (zu welchem Preis), Erfahrungen damit ?
Vorab besten Dank für die Tipps und Hinweise.
Viele Grüße
Jens
Ich denke eher das du bei deinem EOS auf BremsBELÄGE aus ceramic gewechselt hast. Scheiben wären etwas teuer und völlig Sinnlos.
Wenn Du also Ceramic Bremsbeläge suchst kannst Du für deinen Clubbi die von ATE nehmen: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse "ATE Ceramic" · Art.-Nr. 13.0470-2710.2
Grüße
Hallo Mini Freunde,
..als
Performance Bremsen empfehle ich immer wieder gerne
Brembo Bremsscheiben und
ATE Ceramic Belag alternativ EBC Redstuff Bremsbeläge
auf alle Preise gibt es 10% Forumrabatt
Mfg
Meister lott
Freunde,
vielen Dank für die Hinweise, sorry, natürlich hatte ich die Bremsbeläge gemeint.
Viele Grüße
Jens
Meister Lott schrieb:Hallo Mini Freunde,
..als
Brembo Bremsscheiben und ATE Ceramic Belag alternativ EBC Redstuff Bremsbeläge
Mfg
Meister lott
Bei mir stehen vorne die Bremsbeläge an. Jetzt ist meine überlegung, mir die ATE Ceramic Beläge draufzumachen.
Sollten dann auch die hinteren Beläge angepasst werden? (die haben laut BMW-Haus noch etwas länger Zeit)
Können die ATE Ceramic Beläge auch mit der Standard Bremsscheibe vom MCS genutzt werden, oder empfiehlt sich hier gleich die Bremboscheiben mitzuordern?
..als
Mfg
Meister lott
bestellt hätte ich die ja schon nur wann werden die Geliefert????
Haben auf unserem R55 S die ATE Ceramic Beläge auf der VA und HA und mussten vor kurzem mal kurz von 200 auf 0 wegen Stau...sauber!!
Bremsstaub habe ich tatsächlich kaum mehr.
Also wenn die Bremsen sowieso bei jm. fällig sind kann ich die durchaus empfehlen.
Die EBC Geschichten sind zumindest auf der JCW Bremse relativ für die Tonne!
ich hab für vorne die Ceramic und für hinten die brembo bestellt aber warte schon eine woche und es tut sich nichts ?
