Wer von euch hat folgende Fehlermeldung schon gehabt?
Beim Anlassen des Countrymans erscheint sporadisch die Fehlermeldung:
"Fernbedienung,
Fernbedienung nicht im Zündschloss,
Motor kann eventuell nicht wieder gestartet werden, daher nicht abstellen.
Vom nächsten Mini Service prüfen lassen."
Das Problem ist bereits bei MINI bekannt und wird durch das aktuelle Softwareupdate beseitigt.
Ich kenne diese Meldung nur in Verbindung mit Komfortzugang. Evtl "bad-connection" mit dem Empfänger im Mini?
etniez schrieb:Ich kenne diese Meldung nur in Verbindung mit Komfortzugang. Evtl "bad-connection" mit dem Empfänger im Mini?
Isch abe gar keine Komfortzugang.
Batterie/Akku zu schwach in der FB
Blauer-Flitzer schrieb:Batterie/Akku zu schwach in der FB
Weder noch, ich schrieb ja oben bereits, das es ein bekanntes Problem mit dem alten Softwarestand gibt, der Fehler ist in PUMA hinterlegt und wird durch das aktuelle Softwareupdate beseitigt, wie noch einiges anderes mehr.
Also ich habe zwar keinen CM, aber hatte die Fehlermeldung trotzdem vor ein paar Tagen zum ersten Mal! Kann es sein, dass das Problem nicht nur auf den CM zutrifft?
Anatol schrieb:Also ich habe zwar keinen CM, aber hatte die Fehlermeldung trotzdem vor ein paar Tagen zum ersten Mal! Kann es sein, dass das Problem nicht nur auf den CM zutrifft?
Das wäre nicht unwahrscheinlich, sprich doch mal beim Freundlichen vor, der Fehler wird im Speicher abgelegt und somit nachweisbar.
TRON schrieb:Das wäre nicht unwahrscheinlich, sprich doch mal beim Freundlichen vor, der Fehler wird im Speicher abgelegt und somit nachweisbar.
Ich fahre am Dienstag eh hin, dann sollen die das mal auslesen. Ich denke aber auch, dass es sich dabei um ein generelles Problem handeln könnte, die bauen ihre Software auch nur aus irgendwelchen modellübergreifenden Bausteinen zusammen, die dann mit spezifischen Änderungen versehen wird.
