Hallo, ein Freund hat einen R56 S PFL und braucht nach 60.000km eine neue Kupplung, Angebot laut dem freundlichen 1200€ inkl Einbau, jetzt haben wir das bei eBay gefunden:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?i...6968303244
Was meint ihr, was könnte bei einem freien Mechaniker die Arbeitszeit kostet um das einzubauen? Oder ist es besser das gleich beim Händler zu machen?
Erst mal solltest du bzw. er einen Mechaniker finden, der irgend welche Teile aus dem eBay bzw. Internet einbaut. Ich kenne keinen, weil Probleme ggf. vorprogrammiert sind.
Dürfte dann ca. 6-7 Stunden Arbeitszeit beanspruchen, also ca. 400€ Lohnkosten.
PuristenFerkel schrieb:Erst mal solltest du bzw. er einen Mechaniker finden, der irgend welche Teile aus dem eBay bzw. Internet einbaut. Ich kenne keinen, weil Probleme ggf. vorprogrammiert sind..
Naja da steht dass es ein original MINI Teil ist..?
Ich würde das nicht annehmen und die Mechaniker in meinem Umkreis auch nicht.
Grund: Der Kunde kommt mit irgend einem Teil an, dessen Herkunft du nicht genau kennst. Du als Werkstatt baust das Teil ein und es geht kaputt. Was ist dann? Du als Werkstatt hast dann den Salat.
In einer freien Werkstatt wurde mir ein Preis von ca 600-700€ OHNE Material genannt! Ca, 8-9 Std Arbeitszeit.
Also was empfehlt ihr uns? Besser direkt beim Händler machen?
also ich an deiner Stelle würde es in einer freien Werkstatt machen lassen und mir dann sowas einbauen lassen
http://www.sachsperformance.com/Sachs-Pe...l:devil01:
so kommst du in etwa auf den selben Preis wie die beim Händler, hast dafür aber sicher etwas besseres verbaut
