Normale Version: Hat mein R56 einen VSD bzw. MSD?
Hallo!
Ich habe mal eine Frage an die Experten hier:
Hat mein R56 Cooper BJ 05/2011 LCI noch einen Mitten- bzw. Vorschalldämpfer?
Ich frage, weil die Angaben bzw. Schemazeichnungen hier nicht stimmen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...10&lang=de
bzw.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...20&lang=de
Da ist keine Spannhülse etc. wie in der Zeichnung angegeben und beim Einbau meines Basstuck ESD haben wir an der entsprechenden Stelle das Rohr einfach abgeschnitten.
Danke schon mal!
Natürlich ist da keine Spannhülse weil die Anlage im Originalzustand ja auch an einem Stück ist Augenrollen
Und wieso sollten die Angaben im realoem nicht stimmen? Falls der VSD aufgrund von Verschleiß ausgetauscht werden muss sollte die angegebene Schelle verwendet werden ...
Flowson schrieb:Natürlich ist da keine Spannhülse weil die Anlage im Originalzustand ja auch an einem Stück ist Augenrollen
Danke.
D.h., dass, falls man mal den ESD tauschen müsste, man auch beim Original das Rohr zwischen VSD und ESD auftrennen würde/müsste?
Richtig Top
Flowson schrieb:Richtig Top
Alles klar Top
