Warum muss ich denn trotzdem Reflektoren anbringen, wenn das Rücklicht eh immer rot leuchtet wenn es an ist und wenn ich in der Schürze hinten sowieso welche habe?
LuSy schrieb:Warum muss ich denn trotzdem Reflektoren anbringen, wenn das Rücklicht eh immer rot leuchtet wenn es an ist und wenn ich in der Schürze hinten sowieso welche habe?
Wenn du die orginalen Nebelschlussleuchten behältst, dann brauchst du keine zusätzlichen Reflektoren. Falls du jedoch auch die Nebler ersetzt(siehe mein Bild), dann müsstest du Reflektoren anbringen.
Die LED Heckleuchten weisen keine Refl. auf und somit wäre auch deine Frage beantwortet. Ich nehme an, beim Parkieren leuchtet bei dir nichts.
Bei unbeleuchten Strassen mit seitlich parkierten Autos wären die Reflke. schon nützlich
GOTONIGHT schrieb:Wenn du die orginalen Nebelschlussleuchten behältst, dann brauchst du keine zusätzlichen Reflektoren. Falls du jedoch auch die Nebler ersetzt(siehe mein Bild), dann müsstest du Reflektoren anbringen.
Gut wunderbar danke! Hab mich schon gewundert, warum ich bei den originalen Nebenschlussleuchten zusätzlich noch Reflektoren brauche
, aber dann hat sich ja alles aufgeklärt und ich kann einkaufen und schrauben gehen
Hallo LuSy,
sorry
Klar, die Reflektoren sind dann NUR vorgeschrieben wenn du die LED Rückleuchten UND die dazu passenden LED Nebelschlussleuchten verbaut hast.
Hier mal fix das Angebot:
http://www.ebay.de/itm/Mini-Cooper-R56-R...2a1f823e79
Ist zwar Geschmackssache, aber du wirst sehen das die originalen NSL hinterher optisch nicht mehr besonders dazu passen
Habe mir auch mal Schwarze LED Rückleuchten montiert, aber halt die Originalen sehen m.M. nach am besten aus.
Hallo Zusammen
Ich wollte mal fragen ob irgendwer diese LED-Rückleuchten schon ausprobiert hat?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=GeZB6kWVcXQ
Nach der Beschreibung auf der Seite steht das es nur für den R56/57 ist.
Gibt es den wirklich einen Unterschied zwischen R56 und R59, dachte sie seien "fast" gleich.
Sie sehen eben schon sehr schick aus
R56-R59 haben die gleichen Rücklichter sofern R56 und R57 auch Facelift Modelle sind.
Die Rücklichter der VorFacelift R56 und R57 waren anders.
