hatte einige Wochen kein Navi Empfang (falsche Position).
Laut Diagnose: Kein GPS Empfang, wahrscheinlich Antenne...
Heute stand das Auto 2 Stunden in der Sonne und schon geht Navi wieder
Antenne abgeschraubt und die Korrosion gesehen:
Tolle Qualität.
Ciao
Frank
Peng schrieb:Hallo,
Tolle Qualität.
Ciao
Frank
Da würde ich mich auch ärgern.
Davon abgesehen habe ich aktuell das Problem, das plötzlich kaum ein Sender noch stark genug beim Radio reinkommt, dass ich mir Radioprogramme störungsfrei anhören kann. War vor ein paar Tagen noch ganz anders, relativ plötzlich schlechter Empfang
Daher ist Dein Beitrag ein Hinweis für mich, genau dort auch mal nachzuschauen !
Hast Du innen am Dachhimmel irgendwas noch machen müssen oder kann man das von Dir fotografierte Konglomerat an Teilen leicht lösen ?
Gruss Peter
Moin Peter,
laut Werkstatthandbuch sollst Dui den ganzen Himmel abnehmen, mit Säulen und Schiebedachverkleidungen
Wenn Du hinten den Stopfen ziehst, links noch die Laderaumabdeckung löst, kannst Du den Himmel aus der Dichtung ziehen und mit einer 19er Nuss und Gelenk von hinten an die Mutter kommen.
Leider habe ich das Prinzip der Entriegelung der Sicherung mit den violetten Klammern nicht verstanden...
Weist Du, wie man die sicher entriegelt?
Ciao
Frank
Peng schrieb:Moin Peter,
Ciao
Frank
Soweit war ich noch gar nicht, Du warst ja schon dran, ich noch nicht.
Wenn ich mir das Bild auf
http://new.minimania.com/images_temp/800...mx7614.jpg anschaue, dann hätte ich aber eine Ahnung, wie der Stecker abgeht - sind da seitlich keine Laschen zum Heben/hebeln ?
Gruss Peter
die seitlichen Laschen umklammern den Stecker, ich habe es nicht geschafft, die heile nach oben zu ziehen.
Wenn die Laschen ab sind, kannst Du die eigentliche Entriegelung nach oben ziehen und den Stecker entriegeln.
Wenn die Laschen kaputt gehen, kannst Du diese trotzdem wieder verwenden.
Ansonsten einmal Tape umzu, weil die Laschen nur die Sicherung für den Entriegelung sind.
Kann auch sein, das es einmal Sicherungen sind.
Müßte man mal bei Mini fragen...
Ciao
Frank
Peng schrieb:Hi,
Ciao
Frank
Sag' mal, weisst Du ob *jeder* Mini ein Antennenverstärker hat ?
Wenn ja, wo genau ist der, kommt man da ohne Seitenteile abmachen usw. dran ? Oder hat man so ein Antennenverstärker nur wenn man auch Navi ab Werk hat ?
laut Zeichnung ist der links im Kofferraum, schau doch mal nach
PS: Meine Antenne war auch Schrott, guck Dir das mal an!
Antenne für Radio und Handy kostet 23,-
Mit GPS: 140,-
Peng schrieb:laut Zeichnung ist der links im Kofferraum, schau doch mal nach
Mit GPS: 140,-
Sieht ja wirklich übel aus - Qualität ist anders.
Mein Antennenfuß ist zwar auch oxidiert, aber noch nicht so stark wie bei Dir (Salz-Regen?).
Leider habe ich wohl ein ganz anderes Problem, weil weiterhin bei Diagnosecode-Auslesen ein "Antennensignal fehlt" kommt.
Wo dieser schnell sich selbst zerstörende Antennenverstärker sitzt, weiss ich noch nicht (dachte der wäre im Antennenfuss, aber der freundliche Monteur erzählte mir was von "ganz anderen Kabelsatz, wie als ob ich Navi hätte" (habe ich nicht)). Vielleicht müssen bei mir auch komplett neu Kabel gelegt werden, weil die Kabel selbst in sich vergammeln.
Das ist ein armes Bild für BMW/Mini...
Mit GPS: 140,-
Mit Essig, dann mit Aceton und hartem Pinsel reinigen, hartnäckigen Schmodder mit Glasfaserpinsel entfernen und anschließend mit Plastikspray versiegeln. Reparaturchancen >75%
Und dann natürlich sorgfältig abdichten.
Isomeer schrieb:Mit Essig, dann mit Aceton und hartem Pinsel reinigen, hartnäckigen Schmodder mit Glasfaserpinsel entfernen und anschließend mit Plastikspray versiegeln. Reparaturchancen >75%
Hatte nichts gebracht.
Habe gestern mich dazu durchgerungen, Antennenstab (war irgendwie total porös) und Antennenbasis (mit dem integrierten Antennenverstärker) austauschen zu lassen, hat mit Arbeit zus. 120 Euro gekostet, aber das Ergebnis war, jetzt geht wieder alles (Radio etc.).
