Nobody schrieb:Qualität ist leider nicht der Hit
werd die Tage nochmal bessere mit der DigiCam machen.
alter sieht das bombe aus! muss ivh auch haben!
wie weit kannst du an der va noch runter bis es schleift? ha sitzt perfekt, GENAU SO will ich das bei mir *___*
super!
eL_Toro schrieb:alter sieht das bombe aus! muss ivh auch haben!
super!
Danke danke
Was meinst du mit Schleifen? Am Radlauf oder die Frontschürze?
ne ne das darf ja schleifen ^^ meinte felgenkante an verstellteller vom gew
hast du in der tiefe probleme mit der antriebswelle?
Also mit den 5er Scheiben war es schon recht knapp deswegen konnt ich ihn nicht weiter runter drehen an der VA. Hab mir jetzt pro Seite 15er Scheiben drauf gemacht und hab ihn jetzt noch ein bissl runter gedreht
ca 1cm und jetzt ist genug Luft zwischen Felge und Gewindeteller
Also bis jetzt hab ich keine Vibrationen festgestellt - hoffe das bleibt so!!
Und Nobody wie tief ist deiner jetzt ...
Nobody schrieb:Also mit den 5er Scheiben war es schon recht knapp deswegen konnt ich ihn nicht weiter runter drehen an der VA. Hab mir jetzt pro Seite 15er Scheiben drauf gemacht und hab ihn jetzt noch ein bissl runter gedreht
ja, hofffe auch das die vibras auslassen!
super
danke für die infos
So neue Bilder sind gemacht - hoffe man kann es diesmal besser erkennen
Die Maße : Felgenmitte bis Radlauf - VA 32cm und HA 30,5cm
jepp super
Besonders bei diesen Tiefen fällt es doch sehr auf das der MINI vorne optisch höher ist.
Bist du mit dieser Einstellung zufrieden?
Das mit dem "optisch höher" hängt auch bissl vom Blickwinkel ab finde ich.
Also vom Fahrgefühl her find ich die Einstellung Top - Probleme mit Randsteinen oder ähnliches hab ich auch keine. Werd ihn jetzt erstmal so lassen bis nächstes Frühjahr die neuen Alu's kommen
Na das liegt nicht am Blickwinkel, wenn du die Aufnahme direkt auf die Kotflügelkante fokussierst siehst du es.
Aber schau dir mal die Daten an.
Egal, sorry das wäre ja jetzt was für den tiefenvergleich-Thread und hat nix mit AP zu tun.
>>> Jedenfalls schleift & vibriert nix und das ist viel Wert.
