He Jungs vielleicht habt ihr mich falsch verstanden, bei mir wurde es ca. Nach einer Woche härter was ungefähr 600km entspricht. Seit dem ist es konstant. Was man auch noch dazu sagen sollte in dieser ersten Woche kam es mir wesentlich komfortabler als Serie vor, dem entsprechend macht sich das immer noch bemerkbar insbesondere bei Bodenwellen und zb. Dehnungsfugen die Schläge sind bei weiten nicht so schlimm wie im serienzustand.
Was auch nochmal zum positiven bei getragen hat ist die mittlerweile zusätzlich verbaute Domstrebe.
Und was das Thema Rennstrecke an geht ist es vielmehr eine Grundeinstellung von mir das ich das egal mit welchem Fahrwerk nicht tun würde. Mein Auto ist ein Alltagsauto und das werde ich mir mit Sicherheit auf keiner Rennstrecke zerschießen.
mittlerweile ist mein apX auch schon 600 km im Einsatz, die einzige Veränderung die ich messen konnte war, das sich der kleine um satte 2mm VA & HA gesetzt hatte, ansonsten kann ich "tori´s" Aussage NICHT bestätigen.
Weiterhin uneingeschränktes Fahrvergnügen.
tori schrieb:(...) bei mir wurde es ca. Nach einer Woche härter was ungefähr 600km entspricht. (...)
Hab nun mittlerweile auch etwas über 1000KM mit dem Fahrwerk hinter mir und ich kann absolut keine Veränderung in der Härte feststellen. Lediglich dass er sich bei mir auch noch bissl gesetzt hat an VA+HA
Fazit: Bin bis jetzt rundum zufrieden mit dem Fahrwerk
Nobody schrieb:Hab nun mittlerweile auch etwas über 1000KM mit dem Fahrwerk hinter mir und ich kann absolut keine Veränderung in der Härte feststellen. Lediglich dass er sich bei mir auch noch bissl gesetzt hat an VA+HA
freut mich
aber gib mir (uns) doch nochmal ein paar infos
wie tief bist du jetz? irgendwelche vibs?
grüße!
eL_Toro schrieb:irgendwelche vibs?
Die sind unabhängig vom GFW-Hersteller
great_ape schrieb:Die sind unabhängig vom GFW-Hersteller
das ist zwar richtig
aber die Frage in Verbindung mit der Tiefe darf man doch trotzdem stellen ob es vibriert oder nicht.
Mr. Schillie schrieb:das ist zwar richtig
Jein, denn die Vibrationen sind auch nicht zwingend abhängig von der Tiefe
eL_Toro schrieb:wie tief bist du jetz? irgendwelche vibs?
es geht doch NUR um diese beide Fragen, verstehe das Problem nicht?
Nobody: VA 32cm HA 30,5cm, -?mm gesetzt, keine Vibrationen
Mr.Schillie: VA 32,5cm HA 31,0cm, -2mm gesetzt, keine Vibrationen
Sonst noch wer nützliche Infos dazu?
Mr. Schillie schrieb:es geht doch NUR um diese beide Fragen, verstehe das Problem nicht?
Man kann es eben nicht Verallgemeinern. Nur weil die Tiefe bei MINI A funktioniert, muss es noch lange nicht bei MINI B funktionieren.
Sonst gibt es
hier auch noch was zum Nachschlagen
Ist das mit den Vibs nicht ähnlich wie mit dem Öl?
Wenn man's merkt, kann es schon zu spät sein.
