(05.03.2020, 16:25)harisson schrieb: [ -> ] (29.02.2020, 13:18)cvittas schrieb: [ -> ]30mm ist nicht zu tief. Ab 40-50mm es wird komplizierter.
@cvittas
Habe doch noch eine Frage
Meinst du es wird betreffend Spurplatten komplizierter, falls ich 40mm und mehr runterschauben würde?
D.h. deines Erachtens nach denkst du, dass um 30mm noch keine Platten notwendig sind?
Ich habe Respekt, dass durch die Platten Vibrationen auftauchen
Lg, Harisson
Wenn du das Fahrwerk zu tief eingestellt hast, du musst auch die Klimaleitung (rechts) nach oben biegen. Sie schleift gerne an der Halbachse.
Und dann hinten die Reifen könnten auf dem Radhaus schleifen. Besonders wenn 4 Passagiere im Auto sitzen.
Spurplatten habe ich im Winter gefahren mit 17 Zoll Serie Felgen. 12mm vorne und 15mm hinten, keine Vibrationen.
Vorne du könntest erst das Fahrwerk einbauen und so tief einstellen wie es geht ohne Spurplatten. Die Platten kannst du immer nachmontieren.
(05.03.2020, 16:32)Radical_53 schrieb: [ -> ]Da Öhlins wäre auch wieder um Klassen besser als das KW. Und revidierbar ist es auch noch.
Fairerweise muss man aber auch den deutlich höheren Preis sehen und zahlen wollen.
Das Öhlins liegt bei € 2.100,- ein KW-SC nur bei € 1.250,-
Das Öhlins ist direkt vergleichbar mit dem KW-V3 oder Bilstein B16.
Im Vergleich zum AP sind ALLE um „Welten“ besser.
Nein, nicht mit dem V3, sondern dem CS ist es vergleichbar. Selbst da würde ich das Öhlins grundlegend immer bevorzugen.
Das Argument zum SC zählt dann aber auch zu ihm wieder seitens AP
AP hatte ich mal vor Ewigkeiten, gekauft als DTS. War angeblich ein verkapptes KW V1, fuhr sich zumindest so und die Haltbarkeit war damals ok.
Wenn KW zu teuer ist gebraucht umschauen oder ST XA (baugleich KW V2), alternativ Bilstein B12.
Das B12 ist super. Hier im Forum bislang sträflich unterrepräsentiert. Relativ komfortabel, tolles Handling, kein Ärger mit Geklapper, sehr lange haltbar. So ein B6/B8-Einrohrdämpfer macht es locker zwei- bis dreimal so lange als die dürftigen Mini-Seriendämpfer von Delphi. Sozusagen das Öhlins für Normalverdiener, der Aufbau der Dämpfer ist sehr sehr ähnlich. Nur heftig tief kann es nicht, aber wer will das schon . . . .
hallo zusammen
Stehe kurz vor der Bestellung. ap hat gerade eine Cashback Aktion.
Letzte Frage: verursacht das FW bei niemandem Knackgeräusche etc.? Mein orig. FW (sport. FW Abstimmung ab Werk) ist 100% ruhig und macht keine Geräusche. Hat 92tkm runter.
Möchte gern, dass dies so bleibt
Lg, Harisson
