da ich nun auch vor dem Umbau auf LCI Rückleuchten stehe, stellen sich für mich noch ein paar Fragen. Die Variante die BlackDevil im Post #9 vorstellt gefällt mir persönlich am besten, aber:
1. Sehe ich das richtig, dass wenn man die Verkabelung wie vorgeschlagen ändert, pro Seite 2 Glühbirnen fürs Bremslicht mit je 21W an einem Kabelstrang hängen? Reicht der Querschnitt dafür aus? Habe wenig Lust auf "Mini on fire"
2. CheckControl würde somit auch nicht detektieren können wenn eine Birne ausfällt, sondern nur beide. Sehe ich das richtig?
Alternativ könnte man, falls das überhaupt geht, auf der Fahrerseite ein Bremslicht auf die Leitung des Rückfahrscheinwerfers codieren und auf der Beifahrerseite ein Bremslicht auf die Leitung des Nebelscheinwerfers codieren und dann entsprechend verkabeln. Vieleicht weis jemand mehr.
Grüße,
Carlos
Hi, und? erfolg gehabt? Will auch unbedingt die BlackLine-Leuchten in meinen vFL einbauen...
Cawxn schrieb:Hi, und? erfolg gehabt? Will auch unbedingt die BlackLine-Leuchten in meinen vFL einbauen...
Also ich hab die Blacklines in meinem VorFL, und sie funktionieren einwandfrei
Dieser Anleitung hier nach gearbeitet? Und wie ist es erfahrungsgemäß bzgl. der Programmierung? Evtl. gedimmt mitleuchten lassen?
Das sind die Fragen, die mich momentan noch zögern lassen :/
Cawxn schrieb:Dieser Anleitung hier nach gearbeitet? Und wie ist es erfahrungsgemäß bzgl. der Programmierung? Evtl. gedimmt mitleuchten lassen?
Gemäß Post 9 angeschlossen und codiert. Entspricht dann 1:1 der LCI Leuchten, auch die Funktionsweise
BlackDevil schrieb:PWM_RL_BL_FKT_SL > <benutzerdefinierte> 00,10
PWM_RL_BL_1_FKT_SL > <benutzerdefinierte> 8D,0B
PWM_RL_BL_1_FKT_BL > <benutzerdefinierte> 00,10
PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL > <benutzerdefinierte> 8D,0B
moin zusammen,
was hat es denn mit diesem "benutzerdefinierte" auf sich?
einfach so wie die zeile is reinkopieren?
Toxic schrieb:moin zusammen,
benutzerdefiniert heißt selbst angelegter Parameter mit den Werten hinter den <> (kann man z.B. mit NCSDummy)
Nur den Parameter "benutzerdefinierte" nimmt NCS Expert nicht an.. oder habe ich da etwas falsch verstanden?
so in der FSW_PSW.MAN:
Cawxn schrieb:Nur den Parameter "benutzerdefinierte" nimmt NCS Expert nicht an.. oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Hast du falsch verstanden. Wie ich bereits oben geschrieben habe, musst du diese Werte dem Steuergerät erst mal hinzufügen. Am einfachsten geht es über ein anderes Programm, NCSDummy heißt es. Da legst du einen neuen Wert an, dieser heißt dann Standardmäßig benutzerdefinierte, kannst du auch XYZ nennen. Dann muss diese abgespeichert werden und anschließend kann codiert werden. Auf Youtube solltest du fündig werden, wie man das genau umsetzt
@Cawxn
Ja habe Erfolg gehabt und die Rückleuchten funktionieren 1a im Vfl. Die einzige Problematik war die Codierung, denn es hat wie hier beschrieben absolut nicht funktionert. Evtl. habe ich einen anderen Codierindex des FRM. Viele Elemente, die relevant waren, hatten eine völlig andere Bezeichnung. Schlussendlich habe ich alle nach langem Probieren gefunden (bis auf das Parklicht) bzw. die Anpassung der Spannungswerte mit Hilfe der Nettodaten durchgeführt.
Falls Interesse besteht, kann ich meine Codierung des FRM als Textdatei zur Verfügung stellen.
VG Carlos.
