Hi!
Ich möchte die Sitze meines R57 JCW in den R53 Cooper von meinem Schatz einbauen.
(Wie) Funktioniert das?
R53 Cooper (2003):- Seriensitze ohne pipapo ...
R57 JCW (2009): - Mit Airbags und Sitzheizung
Was sagt die Fachfraktion hier?
Zolli
ich bezweifle das die Airbags kompatibel sind -> wird also nicht funktionieren.
schau dir doch einfach mal die airbag stecker unter dem sitz an, da siehst du sofort da die anders sind. sitzheizung wird auch anders sein...
... erstmal danke für die Einschätzung, 2mD.
Aber zweifeln heißt nicht wissen.
WÜSSTE ich, dass der Innenwiderstand des Airbagauslösers im alten Cooper 2 Ohm ist und der Auslöseimpuls mit 12V erfolgt,
dann sollte das System in meinem R57 auch 1:1 funktionieren.
Und (nur) ein mechanisch nicht kompatibler Stecker hält mich sicherlich nicht vom Umbau ab.
Also ein finaler Aufruf: Wer WEISS was ...?
Gruß,
Zolli
Ich würde im zweifel einfach die Airbags umbauen. Sind ja schließlich einzelne Teile. Somit beiben Wiederstand etc. gleich.
Die Sitzheizung wird komplizierter, da das Steuergerät bei dem einem im/am Sitz ist und beim anderen im Fahrzeug (denke, im Bereich Amaturentafel).
Vom Grundsatz passt aber der Sitz rein.
Das nenne ich mal Hardfacts, die einen weiter bringen!
Danke dafür ...
Dass die Aktion kein flotter plug-and-play Wechsel wird, damit hatte ich gerechnet. Werde mir Zeit lassen und ein Urlaubsprojekt draus machen.
Nochmal danke für die Tipps,
Zolli
