26.04.2013, 11:27
26.04.2013, 21:19
CoopTec schrieb:@Fahrspass: Wenn ich den Sitz nach oben stelle, fühle ich mich wie auf einem Barhocker ...und die High-Heels trage ich nur im Schlafzimmer
@hotknif u. oakley: Jetzt würde mich natürlich interessieren wie ihr den Sitz eingestellt habt - insbesondere die Höhe. Ganz unten, ganz oben, eher mittig...
@Wühlmaus: JCW = Sportsitz
eher mittig.
26.04.2013, 22:19
Also ich kann jetzt zwar nicht direkt vom Countryman reden, aber oft ist zu beobachten, dass die Rückenlehne viel zu schräg nach hinten steht und der Sitz dadurch zu weit nach vorne geschoben wird. Ergo haben die Schultern keinen Kontakt zur Rückenlehne, die Beine zu wenig Platz. Die Schultern sollten aber selbst beim Lenken immer Kontakt zur Lehne haben. Ich bin 190cm und habe bis jetzt in eigentlich jedem Mini eine gute Sitzposition finden können. Ich würde mal überprüfen, ob du nicht besser klar kommst, wenn du die Lehne was steiler stellst.
27.04.2013, 06:30
Ich bin 1,84m und habe keine Probleme in CM mit Sportsitzen. Ich habe schon immer die Rückenlehne steiler.
29.04.2013, 11:30
So, ich hab`jetzt den Sitz etwas höher gepumpt und gleichzeitig den Sitz noch etwas nach hinten geschoben. Die Rückenlehne hatte ich bereits vorher recht steil eingestellt. Die Abstände passen jetzt zwar etwas besser, aber das "Sitzgefühl" ist für meinen Geschmack irgendwie unsportlich...
...vielleicht gewöhne ich mich noch daran
29.04.2013, 12:19
Wie stellst du dir denn "sportliches" Sitzen vor? Lehne auf 45 Grad und Arm aus dem Fenster?
Das hat mir mal ganz gut geholfen:
http://www.recaro-sportline.de/service/r...itzen.html
29.04.2013, 13:18
Anatol schrieb:Das hat mir mal ganz gut geholfen:
Gute Hinweise
.. auch wenn die Bilder für mein Verständniss zur stark in Richtung "Liege" suggereieren und IMHO der Abstand Oberkörper zu Lenkrad viel zu gross ist. Der Ellenbogenwinkel sollte eher in der Nähe von 90° liegen - zumindest für sportliches Fahren - mit einem aufrechteren Oberkörper.
Schade nur, dass selbst der Sportsitz weder die Neigung der Sitzfläche noch eine verstellbare Verlängerung hat - hatte das im X3 vorher, war wirklich gut.
Ich finde es auch schade, dass die Lehne nur mit dem groben Raster einstellbar ist und nicht wie bei anderen Herstellern per Rad stufenlos.
29.04.2013, 13:23
McLion schrieb:Gute Hinweise
Ja, ja, das ist das was wir bei Motorsport-Übertragungen im TV sehen. Das macht aber auch nur Sinn, wenn man beim Lenken beide Hände am Lenkrad lassen kann. Mit den Lenkübersetzungen in Rennfahrzeugen geht das. Bei unseren MINIs braucht man anderthalb Lenkradumdrehungen jeweils nach links oder rechts und dann machen die 90° keinen Sinn mehr ...
29.04.2013, 13:31
Fahrspass schrieb:Ja, ja, das ist das was wir bei Motorsport-Übertragungen im TV sehen. Das macht aber auch nur Sinn, wenn man beim Lenken beide Hände am Lenkrad lassen kann. Mit den Lenkübersetzungen in Rennfahrzeugen geht das. Bei unseren MINIs braucht man anderthalb Lenkradumdrehungen jeweils nach links oder rechts und dann machen die 90° keinen Sinn mehr ...
Deswegen: .. in der Nähe von 90° ..
Wird übrigens so in den Sicherheits- und anderen Fahrtrainings von unabhängigen und auch von Mini instruiert.
29.04.2013, 17:19
Anatol schrieb:Wie stellst du dir denn "sportliches" Sitzen vor? Lehne auf 45 Grad und Arm aus dem Fenster?
Jaaaa, genau - wenn du mir jetzt noch sagst wie ich den Fuchsschwanz an meiner Kurzantenne richtig fest bekomme
Im Ernst, die Beine nicht so stark angewinkelt, der Sitz nicht so hoch und das Lenkrad etwas dichter vor der Brust wäre für mich deutlich angenehmer. Könnte man das Lenkrad noch ein paar Zentimeter weiter raus ziehen, wäre alles gut
