habe ein Problem mit meinem Mini one R56 1,4L 95PS.
Das Auto nimmt kein Gas an, es ruckelt vorallem bei Lastwechsel. Die gelbe Motorkontrollleuchte geht immer wieder an, habe bereits Zündkerzen, Zündspule gewechselt.
Abgasuntersuchung hat es auch nicht bestanden.
CO2 Ausstoß zu hoch
EMU Werte zu hoch
War heute beim Freundlichen die haben Fehler ausgelesen und es kam folgende Fehler:
P0597
P2096
Die Fehler wurden gelöscht und wir werden gucken ob diese wieder kommen.
Woran kann dieser Leistungsverlust kommen bzw. dieses Ruckeln?
Hakan
Hallo Hakan
P0597
P steht für powertrain
0 steht für SAE
5 steht für vehicle Speed& idle control
97 steht für thermostat control circuit / open
P2096 steht für Post catalyst fuel trim System too lean
lG Brad
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open Fault Code
P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean Bank 1
Man sollte mal die Kühlmitteltemperatur auslesen. Ich würde mal auf Kühlmitteltemperaturfühler tippen, Elektrisches Thermostat...
Das gleiche Problem hatte ich bei meinen S 181PS auch mit 12k KM.
Es war der Thermostat Sensor, wo die Symptome zeigte! Werksproblem.
Das ruckeln kann ja von vielen Faktoren kommen.
evtl die Lambdasonden ersetzen, oder es kommt kein Sprit, indem Fall Kraftstofffilter ersetzen. (Wird nicht im Service gemacht)
Wie oben schon erwähnt, die (Druck-)sensoren austauschen, wenn die Fehlermeldung es so zeigt.
Weiß nicht ob bei Mini one das Problem besteht, dass der Luftmassenmesser seinen geist aufgibt, wie bei den e46.
Denn die ruckeln auch bei Volllast und haben keine power.
M.C.S schrieb:Das ruckeln kann ja von vielen Faktoren kommen.
Die beiden Fehler hängen relativ sicher zusammen!
Falsche Kühlmitteltemp->Falsche bzw. viel zu wenig Kaltstaranreicherung ->Motor läuft mit völlig falschem Gemisch->Keine Leistung+Lambdasonde sagt mager!
Richtig, jedoch wurde ein defekt der lambdasonde nicht in Betracht gezogen.
Kann ja sein das entweder eins vom beiden kaputt ist oder beides.
der Fehler mit dem Kühlmitteltemperatursensor ist bei Mini bekannt. Der Freundliche hätte Dir unmittelbar den Tausch desselben anbieten sollen ....
Vielen Dank für die Antworten,
Also soll ich erstmal Kühlmitteltemperatursensor austauschen lassen. Was ist mit dem Thermostat, kann das auch kaputt sein?
Hakan
minti schrieb:der Fehler mit dem Kühlmitteltemperatursensor ist bei Mini bekannt. Der Freundliche hätte Dir unmittelbar den Tausch desselben anbieten sollen ....
Nicht bei den alten Motoren! Scheint aber die sinnvollst Lösung zu sein. Lambda meldet ja auch "lean" Glaube nicht, dass er in einer MINI Werkstatt gewesen ist, da die keine Fehlercodes ausgeben, sondern nur Klartext.
