03.05.2013, 22:32
03.05.2013, 22:32
04.05.2013, 07:17
Die Heckleuchten, welche du da gekauft hast, sind nicht nur vom One, sondern sind generell nur für den Pre-Facelift vom R50/R53. Beim PFL ist die Nebelschlussleuchte in den Heckleuchten und der Rückfahrscheinwerfer unten in der Stoßstangenmitte. Beim FL haben diese quasi die Position getauscht. Die Rückfahrscheinwerfer sind links und rechts in den Heckleuchten integriert, während die Nebelschlussleuchte nach unten in die Stoßstange gewandert ist. Ich denke, dass sich mit einem anderen Lampenträger dein Problem nicht lösen lässt, da diese zwei Beleuchtungsfunktionen nicht im gleichen Gehäuse stecken.
Bei meinem MINI hatte ich von PFL- auf FL-Heckleuchten umgerüstet und stand vor dem selben Problem. Von MINI gab es einen offiziellen Umrüstsatz, jedoch benötigte man dazu ein Steuergerät um die geänderte Position der Leuchtfunktionen zu "berichtigen". Dieses Steuergerät kostet allerdings jenseits der 300,- oder 400,-.
Mein Mechaniker hat mir das aber kostengünstiger gelöst, in dem er Stromkabel verlegt und so die vorhandenen Anschlüsse zu den neuen Leuchten-Positionen verlängert hat.
Ob er irgendwelche Widerstände dabei einbauen musste, weiss ich jetzt allerdings auch nicht.
