Verstärkte Feuchtigkeit bewirkt ein vertstärktes schnelles Beschlagen insbesondere des Fensters hinten in der Klappe plus hintere Seitenfenster. In seltenen Fällen können auch die hinteren Rückleuchten beschlagen.
Vibrationsbild zwischen 2000 und 3000 U/min; unter Last. Im Leerlauf unauffällig.
Abhilfe ... keine Ahnung ... aber es nervt etwas.
MOTOR: 90 PS Diesel; BJ 2013
R60
merianson schrieb:Verstärkte Feuchtigkeit bewirkt ein vertstärktes schnelles Beschlagen insbesondere des Fensters hinten in der Klappe plus hintere Seitenfenster. In seltenen Fällen können auch die hinteren Rückleuchten beschlagen.
R60
Das ist mir auch aufgefallen mit der Feuchtigkeit, habe das Auto in der Garage stehen.
Wenn ich auf Umluft ohne Klima schalte beschlagen immer die Scheiben auch wenns furztrocken ist, mache die Fenster immer ein Stück auf und die Heizung an damit die Feuchtigkeit rauszieht.
Naja in der nächsten Autobild nehmen sie den Mini auseinander ev finden die was.
Betrifft R60 mit All4:
Fehler:
Anfänglich hört man das Klacken nur beim Rückwärtsanfahren mit Lenkeinschlag. Mit der zeit hört man es auch beim Anfahren ohne Lenkeinschlag, egal ob Rückwärts oder Vorwärts.
Ursache:
Das Geräusch kommt aus dem Hinterachsgetriebe.
Um festzustellen ob es eindeutig am Hinterachsgetriebe liegt, das hintere Getriebe entkoppeln. Ist das Geräusch dann weg und bei erneuten Ankoppel wieder da, liegt die Ursache eindeutig beim Hinterachsgetriebe
Abhilfe:
Es werden das Getriebe und die davor sitzende Kupplung getauscht.
Mini R60 S Fronantrieb
Fehler beim anfahren kommt ein einfaches manchmal auch mehrfaches klacken im Bereich der Räder. Auch beim rückwärtsanfahren.
Ursache
Die Klammern die, die Beläge nach jedem zusammenziehen wieder auseinander drücken haben spiel und bewegen sich beim anfahren.
Lösung laut Mini
Keine.
Ich hab mich hier im Forum angemeldet um einige Tipps/ Erfahungen zu meinem Mini zu erhalten.
Ich fahre einen Countryman seit 2,5 Jahren. Countryman D 4ALL. Habe das ein oder andere bekannte Problem zu diesem Fahrzeug.
Z.B. Das mit dem Zündschlüssel.....
Das ist aber nicht weiter schlimm, da weiß ich jetzt was ich zu tun hab.
Leider bereitet mir meine Batterie Probleme. Letzten Winter hatte ich das gleiche Problem, welches sich aber durch aufladen wieder gegeben hat.
Er zeigt mir im Display immer die Meldung- wenn ich ihn starten möchte- "Übermäßige Batterieentladung" an. Zwar startet er immer, aber wer weiß wie lange noch. Natürlich hab ich jetzt wieder vorsichtshalber die Batterie geladen, aber das kann auch nicht ständig die Lösung sein. mein Minihändler fragt mich ob ich ständig Kurzstrecken fahre im Winter und viel Sitzheizung, Radio usw. anhabe. Natürlich hab ich die Sitzheizung und das Radio an. Aber ich fahre zur täglich zur Arbeit und das ist keine Kurzstrecke. Es sind hin und zurück 60 KM. Es gibt auch Tage, da sagt er mir morgens beim starten: vorglühen, bitte warten. Startet aber kurz darauf.
Hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Ich würde mich freuen wenn mir jemand dazu was sagen könnte.
mein Country ist Bj: 2011, somit auch noch die erste Batterie drin.
ich glaube zwar das dein Beitrag, in diesem Bereich hier falsch ist
(wenn er verschoben wird, kann man meinen gleich mit verschieben)
deine Batterie ist am Ende ihrer Lebensdauer angelangt
kauf eine neue Batterie und gut is...
